Telemetrie JR Sender XG8/XG14
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    Hat schon jemand Erfahrung mit der Telemetrie von JR Sendern?
    Was wird unterstützt, was gibt es?
    Konnte bis jetzt nichts dazu finden.
    In den Beschreibungen steht nur Empfängerspannung, Kapazität, Spannung, Temperatur, Drehzahl, Vario...
    Wie es aber speziell aussieht, sieht man leider nicht. Schön wäre auch Einzelzellenüberwachung.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
  • rapega
    • 11.02.2008
    • 182
    • Ralf
    AW: Telemetrie JR Sender XG8/XG14
    es gibt nicht mehr als in den Handbüchern steht. Die sind bei JR immer sehr aktuell.
    Ist dünn, aber kein Sender lag mir so in der Hand wie meine XG8.
    Grüße, Ralf
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      Wo gibt es die Handbücher? Finde nur welche auf Englisch.
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • PeZoR
        PeZoR
        Das Unilog von SM-Modellbau ist mit dem ßbertragungssystem von JR kompatibel.
        Damit wird eigentlich alles was mach auch nur im Entferntesten brauchen kann übertragen.
        Greez
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          Hab vorhin das unisens bei mir verbaut funktioniert super. Bekomme alle wichtigen Daten angezeigt die ich möchte. Nur der Alarm der Funke geht mir etwas auf die nerven wenn volt oder kap. Erreicht wird.
          MFG Sebastian
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            Also einzel Zellen gehen nicht, nur die gesamt Spannung.
            MFG Sebastian
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              Habe mich mal gerade auf SM-Modelbau schlau gemacht. Mit der Version 1.09 wird Unilog auch unterstützt. Und unilog hat doch Einzelzellen Unterstützung oder sehe ich das falsch.
              Eine frage habe ich noch. Welche Unterschiede gibt es noch zwischen der xg8 und der der xg14, außer den 14 Kanälen.
              Gruß Sebastian
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                • MLC Recklinghausen
                Gruß Sebastian
                Sehr hochwertig gearbeitete Knüppelaggregate und X-Bus-System.
                Gruß Toto
                • cmf
                  cmf
                  @Nitrofan:
                  Ging mir auch so. Wennst aber einen Kanal frei hast, dann leg den Unisens Kanal fuer Max/Min Umschaltung drauf. Damit kannst dann den Alarmpieps abdrehen, indem Du auf "Min" umschaltest. Zusätzlich siehst ja auch dann nach dem Flug die Max/Min Werte, was ja auch interessant ist.
                  lg, Christian
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    Hab ich jetzt auch gemacht. Musste nur erst mal verstehen wie genau das geht mit der Schalter belegung da das mit den kürzeln doch eher verwirrend ist. Das finde ich bei Futaba besser gelöst.
                    MFG Sebastian
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      Kann mir mal jemand sagen wie man den Jlog2 an die Jr Telemetrie hängt?
                      MFG Sebastian
