Wechsel von Dx7s auf DX8
  • mevarick
    mevarick
    Ich habe aktuell eine Dx7s wollte aber auf eine Dx8 wechseln. Reicht es da das Programm von der 7 auf die 8 zu kopieren und die Rx neu zu binden oder muss ich auch die Regelwege im Microbeast bzw AR7200bx neu einlernen( 6 Grad und so). Wie sieht es mit dem Weg beim CC120hv aus- weiß das jemand- neu einlernen erforderlich?
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Wechsel von Dx7s auf DX8
    Alles neu einstellen ist denk ich mal besser.
    Da bist du auf der sicheren Seite.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Da die Sender quasi baugleich sind und die Software ebenfalls, ist das nicht nötig. Schon gar nicht das Beast Setup, das hat nix mit dem Sender zu tun. Das Beast nimmt die beim intitialisieren anliegenden Werte als 0-Position (außer bei Pitch).
      Modell rüberkopieren (ich denke, das mußt du manuell machen, aber du kannst versuchen, das Modell zu importieren). Danach Steuerrichtung überprüfen. Fertig. Auch der CC sollte sich gleich verhalten, beim Motor aus würde ich vielleicht 1-2% weniger einstellen.
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        Die Gaswege des Reglers würde ich auf jeden Fall neu einlernen!
        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          Alles neu machen, insbesondere Failsafe binden, alles andere, finde ich, ist fahrlässig.
          • Ingo
            • 13.10.2012
            • 346
            • Ingo
            • Münster
            Verzeiht, wenn es etwas oberlehrehaft klingt, aber CP Helis sind keine klassischen Spielzeuge. Gerne werden sie als "fliegende Rasenmäher" bezeichnet und das nicht ohne Grund. In ihnen steckt, bei aller Spaß und Freude, ein hohes Gefahrenpotential.
            Deshalb sollte es für jeden Piloten selbstverständlich sein, nach Veränderungen zu prüfen und sicherzustellen, das alle Funktionen OK sind. Sicherheit zuerst.
            Gruß, Ingo
            Gruß, Ingo
            • gerrytech
              • 30.12.2002
              • 789
              • Gerald
              • www.FSCEssen.de
              Da ist nix mit kopieren.
              Die Modelle lassen sich in der DX8 nicht importieren, da diese genau erkennt, das ein anderer Sender die Quelle ist.
              Kurz gesagt, neu programmieren.
              Keine Behauptung sondern Erfahrungswerte. Und die Software ist nicht die gleiche AirWave. Die ist bei beiden Sendern unterschiedlich.
              Gruss, Gerald
              Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Das Grundgerüst ist gleich, die ganzen Werte sind gleich, Subtrim, Travel Adjust, usw.
                Deswegen ist das übernehmen der Programmierung nicht so schwierig
                DX6i auf DX8 war nicht so lustig.
