MX-16 HOTT + Spektrum Modul + 130x = geht nicht
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    ein Helikollege hat Probleme seinen Blade130x mit dem Spektrum Modul für die MX-16 HOTT in funktionsfähigen Zustand zu verstetzen.
    Bei 'Throttle Hold ein' bewegt sich die Taumelscheibe bei Pitch und Roll/Nick wie gewollt. Beim hochsteuern des Pitch/Throttle Knüppels läuft der Motor an und die TS bewegt sich nach oben -> Alles OK.
    ABER: Nach kurzer Zeit läuft das rechte Rollservo nach unten. Beim Bewegen des Helis in der Hand (Windsimulation) macht das FBL nicht die gewollte Ausgleichsbewegung sondern die TS bleibt in unnatürlichen Positionen stehen.
    Eckdaten:
    Kanäle 1 und 6 sind getauscht
    1 Servo Einstellung bei Taumelscheibentyp
    Wir wussten heute auch nicht mehr weiter. Könnt ihr uns bitte helfen?
    VG Michi
    PS: Was evtl interessant in dem Zusammenhang sein könnte (oder auch nicht) ist: Wir haben mal meinen mQX an dieser Spektrumerweiterungsgeschichte gebunden und da konnte man erkennen dass der mqx immer nach rechts wollte und leicht nach rechts gierte.
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 413
    • Wolfram
    AW: MX-16 HOTT + Spektrum Modul + 130x = geht nicht
    ein paar Ideen:
    schaut mal in die Servoanzeige, ob sich da beim Rollkanal etwas tut.
    Eventuell auch mal die Knüppel kalibrieren?
    Gibt es dieses Problem auch mit Hott-Empfängern?
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
