Welcher FASST Empfänger für V-Stabi mit Digiservos?
  • Twinbrother
    • 20.12.2006
    • 482
    • Nils
    • Hannover
    Hallo!
    Ich baue gerade einen neuen Heli zusammen (Warp 360) und will ihn mit V-Stabi und MKS DS92i+ auf der TS betreiben.
    Ich fuchtel hier gerade mit einem Standartempfänger R617FS rum.....baue ich da nicht eine Bremse ein?
    An meinem Logo habe ich den 6008HS drin, der eine Umschaltung auf digitale Servos ermöglicht.
    Den Zahn der Zeit mit S-Bus etc. ist etwas an vorbei gegangen, da ich bis dato nichts neues brauchte.
    Was ist denn im Preis-/Leistungsverhältnis ein guter Empfänger für meine Zwecke?
    Ich kenne noch nicht einmal den richtigen Unterschied zwischen Singleline und S-Bus Empfänger
    Gruß Nils
    Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
    T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
    Logo 600SE Mini-V5.3
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Welcher FASST Empfänger für V-Stabi mit Digiservos?
    Bei S-Bus werden die daten vom Sender bis zum Vstabi Digital weiter geleitet.
    Bei Singleline ist es fast genau so, nur das die Daten Analog vom Empfänger zum vstabi gehen.
    Bei vstabi ist es total egal ob der Empfänger auf Digitalservos steht oder nicht. Es hängen ja keine Servos am Empfänger, die hängen am vstabi und das ist schon in der Grundeinstellung für Digitale Servos eingestellt.
    Einziger Vorteil zwischen deinem R617FS und einem SBUS EMpfänger ist einfach nur die einfachere Verkablung. Mehr nicht.
      Genau, du kannst deshalb kleinere und billigere Empfänger nehmen, denn sie müssen nicht mehr 6 oder gar 8 Servostecker haben, sondern nur mehr einen einzigen (nämlich für das S-Bus-Kabel). In der Praxis haben sie genau vier Servostecker-Plätze, wovon drei unbenutzt bleiben.
      Das Stabi schlüsselt das S-Bus-Signal auf normales Protokoll auf, sodass du natürlich keine S-Bus-Servos für deinen Heli brauchst.
      • Twinbrother
        • 20.12.2006
        • 482
        • Nils
        • Hannover
        Hallo!
        Danke für eure logische und nachvollziehbare Erklärung!
        Dann kann ich ja ohne weiteres mit Inkaufnahme der Mehrkabel den 617 nehmen.
        Jetzt fliegt bei mir noch ein ungenutzter R6007SP rum, schön klein und handlich, nur google sagte mir bis 300 Meter, ich behaupte mal ganz stark, dass ich keine 300m mit dem Heli fliege!
        Nur richtig Vetrauen habe ich irgendwie nicht....allein die Größe tut ihres dazu bei.
        Gruß Nils
        Zuletzt geändert von Twinbrother; 24.05.2013, 13:30. Grund: Rechtschreibung
          Zitat von Twinbrother Beitrag anzeigen
          Jetzt (f)liegt bei mir noch ein ungenutzter R6007SP rum
          Den hatte ich lange Zeit im Mikrokopter. Ein völlig unnötiges Ding, denn erstens wird er nicht mehr erzeugt, zweitens ging der fast gleich gepreiste R6107 SP viiiiel weiter und drittens gibt es ebenso kleine Empfänger mit zwei Antennen. Viertens ist S-Bus sinnvoller als Sumsi.
          Sieh zu, dass du einen Dummen findest, der ihn dir abkauft. Ansonsten kannst ihn bei guter Montage schon fliegen, die 300 Meter geht er gut. Ein FASST-Empfänger stürzt ja ohnedies nicht gleich ab beim ersten Empfangsproblem.
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 24.05.2013, 13:39.
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Ich habe einen R6007SP im 450. 300m reichen dicke, so weit fliege ich mit dem Ding nie im leben, bei 100m sieht man den Vogel ja kaum noch.
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              Dito. Hatte selber noch nie einen Empfangsverlust zu beklagen.
              Für den 450er würde ich auch nicht unnötig investieren, wenn noch was rumliegt.
              SoxoS rocks! :-)
              • PeZoR
                PeZoR
                Aha, dann zeig mir mal nen Fasst Empfänger, der den Heli bei Empfangsverlust sicher vor dir landet
                Greez
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  Greez
                  Fasst Empfänger und Empfangsverlust ist ein Zustand, den es im echten Leben nicht gibt
                  Zen...
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Das glaubst du wohl selber nicht?
                    Grüsse Robert
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      Für den fall dass du dir mal einen neuen zulegst:
                      Ich hab mittlerweile 3 6303sb im einsatz.
                      Sehr klein und leicht aber volle reichweite und kostet nur ca 75,-
                      Kann ich nur empfehlen :-)
                      Vg
                      Tom
                      Sent via Tapatalk
                      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                      • BugBear
                        BugBear
                        wieso?!
                        Ist es bei HOTT anders?
                        Gruß Volker
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Faaaaaaaast hat Zauber-Failsafe. Sobald die Funkverbindung abreißt, wird auf den Spukmodus umgeschaltet, und das Modell landet wie von Geisterhand. (Sind allerdings böse Geister, die es nicht so gut mit dem Modell meinen )
                          Ich finde es immer wieder lustig, welche tollen Eigenschaften dem einen oder anderen System zugeschrieben werden. Weißer als weiß, besser als die Konkurrenz, 1 Liter Wasser auf 100km. Naja.
                          • Keltenflieger
                            Gesperrt
                            • 08.12.2010
                            • 513
                            • Maximilian
                            Naja, Futaba erreicht wirklich extreme Reichweiten. Gestern war ist erst wieder mit meinem Segler auf 1400m ü.G. Dabei hatte ich noch nie ein Verbindungsproblem. Das war bei meiner Dx10 nicht möglich. Eigentlich schade...
                            Aber zurück zum Thema: Ich kann dir ebenfalls nur den R6303SB ans Herz legen. Klein, leicht und volle Reichweite. Was will man mehr?
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Vergleiche mal die Zeit die es dauert zwischen Empfang wieder da und Reaktion des Modells. Das dauert bei dem einen schon mal länger als beim anderen, ganz übel fällt es dann auf wenn der Empfang nicht weg war sondern das BEC mal kurz zu weit eingebrochen ist. Ich nenne hier mal ausdrücklich keinen Hersteller beim Namen.
