Fernsteuerung häufig ein/aus-schalten
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    ich schalte meine Fernsteuerung (MX-20) nach erfolgter Landung & Abstecken des Akkus aus. So kommt es vor, dass ich jeden Tag 10 mal an und ausschalte.
    Verschleißt das den Akku oder die Elektronik?
    Sollte ich sie lieber permanent über 3h laufen lassen?
    Wie handhabt ihr das?
    Freu mich über eure Rückmeldung
    Heiko
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Fernsteuerung häufig ein/aus-schalten
    Einige Funken meckern sogar, wenn man sie lange unbenutzt anlässt. Ich mach meine immer aus, so wie du.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      So mach ich das auch
      • sailor377
        sailor377
        Wenn ich "Am Stück" fliege lasse ich die an. Wenn ich mit anderen zusammen fliege, mach ich die nach dem Flug aus. Neu-Booten just 4 fun mach ich nicht, es gibt aber Leute die es machen, wofür auch immer...
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Dito
          Ich mach sie auch aus wenn ich den Akku abgesteckt habe.
          Meine DX8 meckert sowieso nach einer gewissen Zeit das sie noch an ist.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            Danke für das Feedback!
            Mache es dann auch weiter so.
            Nette Grüße
            Heiko
              Es verschleißt ausschließlich den Schalter, sonst nichts.
              Wegen 10 Minuten schalte ich beispielsweise nicht aus, darüber hinaus schon.
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                ich schalte nach jedem Flug aus, seit vier Jahren keine Probleme damit.
                Gruß Jan
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Ich schalte auch nach dem Flug aus, hatte auch noch nie Probleme damit.
                  Ich denke mal die Hersteller unserer Sender werden die Schalter und anderen Komponenten dementsprechend ausgelegt haben.
                  MfG Christian
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    IMHO ist es guter Stil, seinen Sender bei Nichtbenutzung auszuschalten. Auch wenn
                    in der 2,4Ghz-Zeit Störungen Anderer keine nennenswerte Rolle mehr spielen,
                    muss man die Umwelt nicht unnötig befunken. Ausserdem hält der Senderakku
                    dann länger. Bei den meisten Sendern dürfte sich der Einschaltknopf auch günstig
                    ersetzen lassen, falls er tatsächlich defekt gehen sollte.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      Eventuell ist folgendes die Erklärung:
                      Wenn bei Spektrum die Verbindung zwischen Sender oder Empfänger unterbrochen wird, dann zeigt das der Empfänger durch ein Blinken an. Auch wenn der Empfänger kurz die Stromversorgung verliert, dann blinkt er.
                      Lässt man also die Fernsteuerung nach einem Flug an, dann wird der Empfänger bei einem neuen Akku blinken. Das schadet zwar grundsätzlich nicht, aber natürlich hat man dann keine Möglichkeit zu sehen, ob es im folgenden Flug eventuell irgendwelche Probleme, sei es mit der Stromversorgung oder mit dem Empfang gibt.
                      Daher ist es bei Spektrum sinnvoll den Sender auszuschalten wenn man das Modell ausschaltet.
                      -Guido
                      Zuletzt geändert von GuidoM; 23.05.2013, 15:20.
                        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                        Bei den meisten Sendern dürfte sich der Einschaltknopf auch günstig ersetzen lassen, falls er tatsächlich defekt gehen sollte.
                        Der Knopf schon, aber das heruntergefallene Modell nicht.
                        Hauptschalter gehen allerdings tatsächlich erstaunlich selten kaputt, ganz im Gegensatz zu Futaba-Trimmtastern.
                        • Jens50
                          Jens50
                          Schalte nach jedem Flug aus. Das bin so von früher zu 27/35 Mhz Zeiten so gewohnt.
                          Und mein Sender piept auch wenn der Empfänger aus ist.
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            Schalte auch nach jedem Flug aus, schon alleine, weil mich die Rückkanalwarnung des Senders sonst nerven würde.
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              ...ganz im Gegensatz zu Futaba-Trimmtastern.
                              Mag sein, aber ehrlich, die Schalter sind für uns FBL Heli Flieger doch nur ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend. Bei mir sind die Trimmer alle deaktiviert in den Modellspeichern. Hab die Dinger fast noch nie benutzt. Selbst Paddel Piloten können ihr Gestänge auf 0 drehen.
                              Ich schalte auch immer den Sender aus. Akku ab, Sender aus. Fertig. Es gibt wirklich Unmengen anderer Sachen die öfter mal zu abstürzen führen als der olle Schalter.
