Dx8 Drehregler für Gas?
  • dano12
    • 26.12.2012
    • 218
    ich habe mir soeben eine Dx8 billig in Ebay gekauft und wollte Fragen da mein Regler im Blade 450 keinen Sanftanlauf besitzt ob ich mein Gas auf den Drehregler stellen
    kann?
    Ich möchte folgende Zustände haben, Motor aus (Autorotation), Idle up1. Idle up2 und in Verbindung mit einem Schalter und dem Drehregler meine Drehzahl langsam hochfahren können am start!
    Ist das möglich?
    DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
  • rlheli
    rlheli
    AW: Dx8 Drehregler für Gas?
    hi also generell geht das
    ich habe es so an meiner FutabaT12FG
    ich weis allerdings nicht ob bei spektrum alle schalter frei belegbar sind so wie bei Futaba
    ich habe einfach den gaskanal auf einen drehknopf gelegt
    solange der drehknopf auf 0 steht passiert nix
    auch nicht wenn ich mal an den hold schalter komme
    • dano12
      • 26.12.2012
      • 218
      Ok danke, es Hilft mir zwar nicht direkt aber ich weiß jetzt das es wahrscheinlich möglich ist!
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        über den Mischer kannst du den Poti nutzen um die Drehzahl hoch zu fahren.
        Aber das ist keine Praxistaugliche Lösung. In der Startphase mußt du
        beide Knüppel unter Kontrolle haben weil immer was unvorhergesehenes kommen kann.
        Eine 3. Hand hast du nicht. Der Blade Regler hat Sanftanlauf, welchen Regler hast du ?
        Gruß Norbert
        T-Rex 700
        Big Foot
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Mal abgesehen davon dass Norbert Recht hat - der Blade Stock Regler HAT SANFTANLAUF! - warum so umständlich? Wenn Du wirklich nur die Flugzustände 1 und 2 nutzen willst kannst Du auf 0 eine einfache Gaskurve zum "hochfahren" proggen und sparst Dir den Umweg über den Drehregler (ist aber ne verschenkte Flugphase!!!). Autorot haste ja eh über TH ;-)!
          Zuletzt geändert von CaptainBalu; 12.05.2013, 22:23. Grund: Shit Tippfähler ;-)
          • dano12
            • 26.12.2012
            • 218
            Also hat der standart regler vom blade 450 3d einen sanftanlauf?
            Ich drau mich nicht das einfach so zu testen
            Es gab ja schon öfter diskusionen drüber darum bin ich mir etwas unsicher!
            Sorry wegen groß- kleinschreibung bin mit dem handy on
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Ja, ja und nochmals ja . Ist zwar kein "Super-Soft"-Sanftanlauf... aber ein durchaus praxistauglicher Sanftanlauf !
              • varron
                varron
                Schau mal in deiner Anleitung oder im Notfall bei Google.
                Würde mich echt wundern wenn du den Anlauf nicht einstellen kannst.
                • westersoft
                  • 21.03.2008
                  • 1040
                  • Norbert
                  • Düsseldorf
                  hier stehen werte für die DX8,
                  zum Hochfahren ist der Normalmodus vorgesehen, wo du das Gas langsam mit dem Pitchknüppel hochfahren kannst.
                  Ich hatte in 2008 einen Blade, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher
                  ob das Teil einen benutzbaren Sanftanlauf hat.
                  DX8: Ich nutze den Poti für die Veränderung der Grunddrehzahl im Flug (2000-2700 T-Rex 500). Da habe ich einen Mischer anlegt wo ich dann GAS
                  mit Zuhilfe des Poti reduziert oder erhöht wird.
                  Tipp: An deiner Stelle würde ich mal alle Blätter abmachen und eine Gasgerade
                  mit 50% proggen und schauen wie der Heli sich verhält beim einschalten.
                  Gruß Norbert
                  T-Rex 700
                  Big Foot
