wie programmiere ich den Motor-Aus Schalter und welcher Schalter ist das ßberhaupt (auf der FS)?
X-3810 Frage
freshking16
X-3810 Frage
wie programmiere ich den Motor-Aus Schalter und welcher Schalter ist das ßberhaupt (auf der FS)?Stichworte: -
Sven
X-3810 Frage
Bei der 3810 kannst du entweder mit Gastrimmung auf Minimal den Motor ausstellen oder in der AR Flugphase auf Motor-Aus gehen...
Ich stoppe die Motoren über die Trimmung da ich in der AR Flugphase ganz gerne noch einen wieder "aufzuweckenden" Motor im Leerlauf habe
Der AR Schalter ist links oben hinten...
Optional kannst du auch einen Mischer verwenden der das Gas auf Stoppen runtermischt... dann kannst du dafür den rechten oberen vorderen "Fahrwerksschalter" nehmen.
Sven.
freshking16
