Meinst du für einen eventuellen FBL Umbau?
Welchen DSMX Empfänger für 550iger Grö�e
Ja der ist wirklich gut!Zitat von debian Beitrag anzeigen
Welchen Sinn macht es ein Ar für einen Paddel Heli zu kaufen?Zitat von debian Beitrag anzeigen
SAT nicht vergessen!Zitat von debian Beitrag anzeigenZuletzt geändert von JMalberg; 11.05.2013, 22:04.Gruss Mike
[FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
Chris LC4
AW: Welchen DSMX Empfänger für 550iger Größe
Ja, zum Beispiel.
Aber damit hast du auch halt nur die eine Box am Heli. Nicht RX UND Heckkreisel.
..ein Beast kann auch "nur" als Kreisel arbeiten - ein AR7200BX aber nichtZitat von Chris LC4 Beitrag anzeigenVon Paddelheli stand oben nix. Also am besten Frage besser formulieren...
Und dann informieren. Wie ich schrieb, das IST ein RX mit beast drin. Und ein Beast kann nicht nur FBL, sondern kann auch einfach als Heckkreisel verwendet werden.
AR8000 mit SAT ist genau das richtige!
Gruß Timm
Chris LC4
Ok, das wusste ich nicht. Dachte das kann der dann auch, weil ist ja auch ein Beast.
Hallo Chris,Zitat von Chris LC4 Beitrag anzeigenDachte das kann der dann auch, weil ist ja auch ein Beast.
das hätte ich mir auch schon manchesmal gewünscht
kann er aber leider nicht...
Sorry für OT
Hier die Erklärung dazu
Beim Microbeast steckt man die Taumelscheibenservos ganz normal am Empfänger an. Nur das Heckservo wird vom Microbeast angesteuert. Man verwendet das Microbeast also wie einen ganz gewöhnlichen Heckkreisel, mit der Taumelscheibensteuerung hat es so schlichtweg nichts zu tun. Beim Ar7200 hast Du keine andere Möglichkeit, als die Servos direkt an den Ar7200 anzustecken (sozusagen also direkt ans Microbeast). Dadurch sind die Servos automatisch teil des Regelkreises. Die Steuerung überbrücken bzw. die Regelung abschalten, so dass man die Servos nur mit dem Sender ansteuern kann, wie bei einem normalen Empfänger, das geht nicht.Gruss Mike
guenniwende
ich habe einen ar 8000 mit sat in meinem rex 550 dfc, funzt einwandfrei.
gruss guenni
Hat jemand den spmar600 im 550.? Laut den specs sollte der doch auch gehen?Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Der TE fragte nach hochwertig...Zitat von Michldigital Beitrag anzeigenLaut den specs sollte der doch auch gehen?
Den spmar600 verwende ich nur für <450 da kein SAT oder für Flieger.Gruss Mike
Ist an der Stelle ein Overkill, denn du brauchst keine 8 Kanäle.Zitat von debian Beitrag anzeigenAber wenn der Ar8000 gut ist werde ich ihn mir holen.
Nimm den AR6210, das ist ein 6-Kanal-Fullrange-Empfänger mit Anschluss für einen Sat. Damit hast du bei minimaler Größe alles drin, was du für einen Heli brauchst, wenn du keine Sonderfunktionen willst.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
Na ja ich brauche sie aber, für die Stromversorgung, ein Jive hat 2 BEC-AnschlüsseZitat von Inder-Nett Beitrag anzeigendenn du brauchst keine 8 Kanäle
UweGeschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
Der Eine kommt auf THRO, den Anderen kannst du auf den freien BIND/DATA Port stecken, sofern du keine Telemetrie benutzt.Zitat von debian Beitrag anzeigenNa ja ich brauche sie aber, für die Stromversorgung, ein Jive hat 2 BEC-Anschlüsse
Wenn du Telemetrie benutzen möchtest, dann brauchst du mindestens einen 7-Kanal-Empfänger, also z.B. den AR7010.
Ist natürlich dann auch vom Preis her kein allzu großer Unterschied mehr zum AR8000.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
Ich sag nur hochwertiger Heli hochwertiger Empfänger.
Erzähl mal was von deinem 550 bitte.Gruss Mike
Zitat von Mike79 Beitrag anzeigenIch sag nur hochwertiger Heli hochwertiger Empfänger.
Da frag ich mal ganz unwissend da ich von HoTT komme und erst seit der dx18 Spektrum nutze (bisher nur mit AR7200BX) :
Was ist bei Spektrum Empfängern hochwertig, bzw ab wann sind die das?
Ein spmar600 ist lt. Specs ein full Range Empfänger. Warum soll der nicht gehen?
Würde mich echt interessieren da ich auch zukünftige helis mit Spektrum plane und dann auch Empfänger aussuchen muss....
Und wenn ich beim spmar600 Telemetrie und jive mit 2x bec Anschluss verenden will geht doch auch ein y Kabel am Data, oder :confused:Zuletzt geändert von Michldigital; 11.05.2013, 23:20.Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Hochwertig sind sie, wenn der Kunde so viel Geld bezahlt, dass er ein warmes Gefühl im Bauch bekommt.Zitat von Michldigital Beitrag anzeigenWas ist bei Spektrum Empfängern hochwertig, bzw ab wann sind die das?
Er geht sehr wohl, aber der AR600 ist ein Einfach-Empfänger und hat keinen Anschluss für einen Sat-Empfänger. Das ist bei der Heli-Größe fast schon leichtsinnig.Zitat von Michldigital Beitrag anzeigenEin spmar600 ist lt. Specs ein full Range Empfänger. Warum soll der nicht gehen?
Gerade beim Heli, wo viel Elektronik und Carbon auf einem Haufen ist, hast du immer Funk-Abschattungen, die man mit einem zusätzlichen Sat-Empfänger umgehen kann. Das erhöht einfach die Störsicherheit.
Ansonsten hast du natürlich recht, das Empfangsteil ist bei den größeren Empfängern mit Sicherheit nicht "hochwertiger" (aus elektronischer Sicht) ausgelegt.
Die höhere Empfangssicherheit gewinnt man durch zusätzliche Sat-Empfänger.
Ich hab im TDR einen AR10000 mit 3 Sats verbaut, weil ich einerseits gern recht weiträumig fliege und andererseits bei uns auf dem Feld öfter mal recht auffällige Störungen sind.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
