DX6i Gasbeimischung auf Nick&Roll
  • Herkules
    • 17.09.2010
    • 114
    • bei mir hinterm Haus und beim MFG Alt-/Neuötting
    da ich keinen Regler mit gutem Gov-Modus besitze, fliege ich immer noch mit Gaskurve im Steller-Modus. Leider wird hierbei nur auf Pitch-Eingaben Gas dazugemsicht. Da ich aber mittlerweile auch Flips einigermaßen beherrsche bricht bei mir natürlich bei vollem Roll- oder Nickausschlag die Drehzahl sehr stark ein.
    Deshalb wollte ich über die beiden Mischer meiner DX6i bei Nick und Roll Gas dazumischen. Leider funktioniert das bei meiner DX6i nicht. Der Gaskanal reagiert überhaupt nicht trotz korrekt programmiertem Mischer.
    Habe ich eine defekte DX6i oder hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
    Thomas
    Blade MSR
    Blade MCPX BL2
    Align T-Rex 450 Sport
  • Herkules
    • 17.09.2010
    • 114
    AW: DX6i Gasbeimischung auf Nick&Roll
    Anscheinend fliegt keiner mehr mit Gaskurve. Werde mir entweder einen ordentlichen Regler kaufen oder mir die DX8 besorgen, damit solls anscheinend gehen.
    Blade MSR
    Blade MCPX BL2
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Hat die Dx6i nicht noch frei programmierbare Mischer? ßber die geht das ebenso.
      Der Swash to Throttle Mix sollte aber eigentlich auch funktionieren.
      • Herkules
        • 17.09.2010
        • 114
        Hab mittlerweile erfahren, daß man bei der DX6i Gas nicht über einen der beiden freien Mischer zumischen kann, geht erst ab der DX7. Jeder andere Kanal lässt sich aber mischen, nur nicht der Gaskanal.
        Von Swash to Throttle Mix habe ich noch nichts gehört, klingt aber interessant. Hast du die DX6i?
        Blade MSR
        Blade MCPX BL2
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Wenn dir beim Flip die Drehzahl einbricht steuerst du zuviel Pitch mit rein.
          Entweder Pitchtiming durch ßbung perfektionieren oder du erhöht die Gasgerade um die Knüppelmitte ein wenig.
          Edit: Wahrscheinlich führen dich beide Vorschläge zum perfekten Flip
          MfG Christian
          • Peter_S
            Peter_S
            An deiner Stelle würde ich mir lieber einen gescheiten Regler kaufen.
            Je nach Heligröße ist das billiger als ne neue Funke.
            Peter
            • Astterix
              Astterix
              Ne mit der DX6 geht das nicht
              Aber wie Peter geschrieben hat besorge dir einen anderen Regler.
              Eine DX8 wird da auch nicht helfen
              Grüße Axel
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                ich habe Gasbeimischung bei Nick, Roll und
                Heck mit der DX8 in Benutzung.
                Piroflip geht damit auch.
                Ich benutze 7S-A123 ( T-Rex500, immer im Auto dabei).
                Grunddrehzahl am Poti einstellbar.
                Gruß Norbert
                Zuletzt geändert von westersoft; 11.05.2013, 18:32.
                T-Rex 700
                Big Foot
