Graupner MX-12 geht nicht mehr ins Modellwahlmenü
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Habe ein kleines Problem mit der mx-12
    Und zwar folgendes:
    Wenn ich ins "Modell aufrufen" Menue will hängt sich der Sender komplett auf.
    Ich kann nicht einmal ausschalten ich muss den Akku entfernen und frisch einstecken. Habe mal alle Modelle gelöscht. Klappt trotzdem nicht.
    Wenn ich den Sender updaten will klappt alles bis beim Updatepunkt 5 das Feld "Bootsignal empfangen fehlgeschlagen" auftaucht
    Was kann das ein.
    Muss den Sender wohl leider einschicken oder?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • Jens50
    Jens50
    AW: Graupner MX-12 geht nicht mehr ins Modellwahlmenü
    Hi Christian,
    machst Du das Update via USB am Sender oder über die Speicherkarte ?
    Kommst Du noch in das versteckte Menü oder klappt das schon nicht.
    Wenn ja, versuch das Update mal über diesen Weg.
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Ich habs über usb gemacht/probiert
      Wie meinst du in das versteckte menü?
      Und wie kann ich das Update über die Karte machen?
      Habe dazu nichts gefunden in der Anleitung
      • Jens50
        Jens50
        Erklär ich nachher. Jetzt gibt es erstmal Mittagessen
        • Jens50
          Jens50
          Weiter geht es !
          In der gedruckten Anleitung steht da nichts drüber. Lade bitte die aktuellste Anleitung als PDF von der Graupner HP runter, da ist es beschrieben.
          Leider geht der Update via USB Karte erst ab einer bestimmten Firmware Version.
          Das lässt sich aber leicht rausfinden. Sender einschalten, dann von der linken Kreuztaste die Taster auf und ab gleichzeitig gedrückt halten und dann rechts die Set Taste drücken. Damit kommst Du in den versteckten Modus. Ist deine Software Version aktuell genug, dann erscheinen vier Auswahlpunkte:
          Ansagen
          Firmware Update
          Knüppelkalibrierung
          Bluetooth Init.
          Alles weitere steht in der aktuellen Anleitung. Du kopierst dann die aktuelle Firmware und die Voice Files aus der Graupner Hott Software auf die SD-Karte.
          Und versuchst dein Glück. Vielleicht klappt es ja.
          Solltest Du aktuell noch eine zu alte Firmwareversion auf dem Sender haben, dann geht das natürlich nicht. In dem Fall wüsste ich aktuell dann auch nicht weiter.
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            Ansagen
            Firmware Update
            Knüppelkalibrierung
            Bluetooth Init.
            Schade
            Ich habe nur folgendes:
            Kontrast
            Sprache
            Ansagen
            Ich werde sie heute meinem Händler bringen.
            Gruss Christian
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              Sender ist beim Händler. Bin mal gespannt wie lange das dauert. (
              Gruss Christian
              • Jens50
                Jens50
                Hi Christian,
                dann hoffe ich mal, daß es möglichst schnell geht.
                Und für die Zukunft dran denken immer regelmäßig upzudaten. Sender und Empfänger.
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  Ich verfolge eher diesen Satz: "NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM"
                  Ausser es gibt eine neue Funktion welche für mich nützlich ist.
                  Gruss Christian
