Mx16 HoTT Kanalbelegung für mCPX BL
  • M.H.
    • 16.06.2011
    • 101
    • Mirco
    • Wildflieger Minden, Flugplatz Warber
    Das würde ich defunitiv nicht machen!
    Ich habe Gas auf dem 3-Wege Schalter SW6, CTRL 10, SW7
    Den Schalter für die Autorotation, welcher übrigens bei Aktivierung immer Priorität vor jeder Flugphase hat, auf SW8.
    Und den Gaslimiter hab ich auf CTRL 6.
    Du Wirst dann sehen, wenn du den Gaslimiter bei aktivier Flugphase aufdrehst, der Balken bei Kanal 6 im Servomonitor hochgeht. Schließt du den Limiter geht auch dein Gas Balken gegen 0, also -100. Die eingestellte Gasgerade in deiner entsprechenden Flugphase erhältst du aber nur wenn der Limiter voll offen ist!
    Ansonsten lad dir mal das Model File vom Kollegen runter!
    Bekommst du aus dem Post #5 von der ersten Seite!
    Das entspricht ungefähr dem was ich programmiert habe, mal abgesehen vom kanaltausch und anderen Schalter Belegungen! Aber die Schalter kannste ja, je nachdem wie du fliegst, neu zuordnen!
    Zuletzt geändert von JMalberg; 25.05.2013, 22:50.
    Beste Grü�e aus Minden
    Mikado Logo 600 SX
    • Lemmmi123
      Lemmmi123
      AW: Mx16 HoTT Kanalbelegung für mCPX BL
      Also ich hab etz ein bisserl rumgebastelt.
      Hatte dann auch ein Signal auf 6.
      Aber am Heli kommt immer noch nix an.
      grml
      • Lemmmi123
        Lemmmi123
        Also nun sieht es eigentlich ganz gut aus.
        Gaskurve passt denke ich.
        Auf CTRL 7 habe ich den Limiter und auf ctrl 6 habe ich auch was....
        was weiss denn ich ich hab einfach keinen Plan von der Funke...
        grml
        ich versuche jetzt mal die Datei auf meine Graupner zu kriegen.
        Habe aber auch davon keinen Plan....
        Klemens
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          grml
          Vielleicht solltest Du Dich mal mit der Bedienungsanleitung auseinandersetzen! Schadet sicher nicht!
          Julian
          • Lemmmi123
            Lemmmi123
            Hallo Julian,
            also ich hab die Bedienungsanleitung hier offen und lese quer.
            Aber ich komme einfach nicht klar.
            Ich bin mir ja nicht mal sicher obe es nicht vllt. auch das (neue - heute gekommen) Modul ist.
            M.H. ich habs etz mit der Kanalbelegung versucht die du gepostet hast, aber da stimmts gar nicht mehr mit der Taumelscheibe.
            Und der Motor lief auch nicht....
            Nun warte ich mal die Antwort vom "Produzenten" des Moduls, vllt. ists ja auch ein schlechte Lötstelle oder was weiss ich.
            Am Montag kommt der MQX --- und ich kann ihn nicht probieren weil mein Modul ned geht.
            *heul*
            So und nu geh ich Fussball gucken - Vorberichterstattung usw.
            Schönen Amd
            Und heute mag ich eh nimmer -- bin schon frustriert, wenn die Bayern etz auch noch verlören --- oh mei.....
            *grins*
            Klemens
            Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2013, 16:35. Grund: wegen Fussball
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Im Menü "Gebereinstellungen" muss E6 (Gas) "frei" sein, da darf kein Schalter oder sonstwas eingestellt sein!
              Grüsse Robert
              • M.H.
                • 16.06.2011
                • 101
                • Mirco
                #37
                Das Problem mit den Kanälen scheine auch nur ich zu haben! Wie gesagt, bei allem was ich so gelesen habe reicht der Tausch von Kanal 1 und 6...
                Die Spektrum Belegung, die ich bereits gepostet habe, hab ich irgendwo in einem Forum aufgeschnappt! Dem entsprechend habe ich meine Kanäle der graupner Funke umgestellt und es hat gepasst...
                Warum das bei mir jetzt anders ist, keine Ahnung!
                Mikado Logo 600 SX
                • Lemmmi123
                  Lemmmi123
                  #38
                  Hallo Robert,
                  So wars am Anfang eingestellt, dann hab ich rumprobiert und jetzt Krieg ich's nicht mehr auf frei.
                  In der Anleitung find ich auch nix... Wobei ich zugeben muss heute nicht alles gelesen zu haben.....
                  Grml
                  Aber das Problem wird das vermutlich auch nicht lösen weiß ja vorher auch so war und der Motor trotzdem nicht lief....
                  Klemens
                  Ole Ole Ole Ole Super Bayern.....
                  Wagt ihr einen Tipp?
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #39
                    Geh mit dem "Cursor" auf die Spalte und drück auf "Set", wenn's dann grau hinterlegt ist, kannst du mit den rechten Pfeiltasten umstellen!
                    3:1 für Bayern!
                    Grüsse Robert
                    • Lemmmi123
                      Lemmmi123
                      #40
                      Robert,
                      Du bist mir sympatisch.
                      Ich tippe 4:1....
                      Für Bayern freilich.....
                      Klemens
                      • TomHH
                        TomHH
                        #41
                        Hallo Zusammen,
                        ich grabe diesen Beitrag noch mal raus.
                        Ich habe eine ähnliche Kombi
                        mCPX BL + Spektrum Modul + MX- 20
                        Mit den Tausch der Känale 1 + 6 verhält sich der Heli eigentlich normal
                        Eigentlich....nur was mir auffällt ist, das die Taumelscheibe wie
                        angewurzelt an einer Stelle bleibt. ich kenne das von meinen
                        größeren Heli's das diese je nach Pitchgabe am Hebel entweder nach oben oder
                        nach unten fährt um so den Anstellwinkel der Blätter zu verändern.
                        ist das beim mCPX anders? In der Servoanzeige wird auch der Kanal 6 geändert
                        wenn ich Pitch gebe nur am Heli sieht man nichts.
                        Bei Roll oder Nick bewegen sich entsprechend alle drei Servos
                        Hat jemand ein Tip für mich. Hab den ganz neu gekauft.
                        Tom
                        • TomHH
                          TomHH
                          #42
                          für die unter Euch die ein ähnliches Problem haben,
                          wollte kurze Rückmeldung geben! Ich hab den Fehler gefunden!
                          Es lag an der Modulationsart
                          Das Handbuch der MX-20 hat mich drauf gebracht! Da steht..
                          sie können zwischen 3 Arten wählen: PPM10, PPM18, PPM24
                          Die Auswahl beeinflusst in erster Linie die Anzahl der Kanäle
                          die an der DSC-Buchse ausgegeben werden.
                          PPM10 1 - 5 Kanäle
                          PPM18 1 - 9 Kanäle
                          PPM24 1 - 12 Kanäle
                          da ich für den mCPX BL 6K brauche und ich immer
                          PPM10 ausgewählt hatte, hatte ich einen Kanal zu wenig.
                          Also hab ich mal PPM18 ausgewählt - Model neu Gebunden
                          und sie da, nun funktioniert es!!
                          Ist aber wohl Modul abhängig - bei einigen geht es auch mit PPM10
                          Da muss man mal drauf kommen!
                          • viper2097
                            • 31.05.2012
                            • 865
                            • Jdbg/Stmk/Ã?
                            #43
                            Edit: Sorry, falscher Post, bitte löschen.
                            Lg, Chris/MC24@Spektrum
                            H:T-Rex500ESP,mCPX
                            F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
