Graupner MX-20 Uhr1 rücksetzen über Schalter
  • soccer
    • 30.03.2008
    • 56
    • Tobias
    Hallo,.
    ich habe in meiner Graupner MX-20 die Flugphasenuhr 1 (Timer 5Min) auf einen Schalter gelegt, so dass diese Uhr bei Motor An läuft.
    Das funktioniert auch wunderbar,wenn ich die einzelnen Flugphasen durchschalte, läuft die Uhr mit, gehe ich in Au9torotation, stoppt die Uhr.
    Leider finde ich aber keine Möglichkeit diese Uhr über einen weiteren Schalter wieder zurück zu setzen z.B. auf 5min.
    In der Anleitung habe ich auch nichts dazu gefunden wie man Flugphasenuhren zurück setzt mittels Schalter.
    Kann mir bitte jemand sagen wie und wo ich das einstellen kann?
    Danke im Voraus,
    viele Grüße,
    Tobi
    Walkera 4g3, Blade MSR / 120 SR / 400, Raptor E550
    Graupner MX20 / Schulze 14-801 eco
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Graupner MX-20 Uhr1 rücksetzen über Schalter
    Warum willst du das auf einen - möglicherweise anderweitig benötigten - Schalter legen und setzt die Uhr nicht, wie in der Anleitung beschrieben zurück?
    GruÃ? Michael
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      edit: ah, mittels Schalter * Wozu, reicht doch die zwei Tasten drücken !?
      • soccer
        • 30.03.2008
        • 56
        • Tobias
        Vielen Dank für die Antworten.
        Ich habe die Uhr auf den CTRL10 gelegt, mit dem ich von Autorotation in die Flugphase normal schalte.
        Wenn ich dann von Flugphase normal wieder in Autorotation gehe, verschwindet die Uhr und ich kann diese nicht mehr zurück setzen mittels der Tastenkombination.
        Oder gibt es eine andere Möglichkeit dies zu realisieren?
        Danke viele Gruesse,
        Tobi
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          ...?? Wie - verschwindet? bei welcher Anzeige/auf welchem Screen? Kannst du mal ein Foto machen?
          GruÃ? Michael
          • rapidity
            rapidity
            Ich glaub ich verstehe was du meinst.
            Nach dem Flug landest du und schaltest den Heli per Autorotation aus. Mit diesem Schalter hast du auch die Uhr angeworfen. Da du nun nicht mehr in dieser Flugphase bist, verschwindet die Uhr vom Display. Ein Resetten ist nur möglich, wenn du wieder den auroschlater betätigst, möchtest du aber nicht, da sonst der Heli wieder anlaufen würde. Habe aber leider keine Idee, wie das zu beheben wäre, habe die MX20 auch erst seit ein paar Tagen.
            Grüsse Rapi
            • soccer
              • 30.03.2008
              • 56
              • Tobias
              @Rapi: ja exakt so ist das bei mir
              Wenn ich den Ablauf so haben möchte, wie könnte ich das anders einstellen?
              hier die Bilder meiner MX20.
              Danke,
              viele Grüße,
              Tobi
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Aha! Du meinst also die Flugphasenuhr(en).
                Dazu sagt die BDA, S. 165:
                Diese phasenspezifische dritte Uhr wird wie die beiden
                darüberliegenden Standarduhren mittels gleichzeitigem
                Antippen der Tasten ([SIZE="1"]Pfeil rauf/Pfeil runter[/SIZE]) oder <> der rechten
                Touch-Taste (CLEAR) gleichzeitig in allen Flugphasen
                auf den Startwert zurückgesetzt, auch wenn sie in den
                anderen Flugphasen nicht separat angehalten worden
                ist.
                Sie sollte also wieder auf 5:00 stehen, wenn du unter "Autorot" auf die clear-Tasten drückst...
                GruÃ? Michael
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  Muss es unbedingt "Uhr 1" sein? Mit der "normalen" Stoppuhr/Timer geht es nämlich so wie Du das meinst. Zumindest bei der 16er.
                  Gruß Sven
                  • rapidity
                    rapidity
                    Mit einer anderen Uhr müsste es gehen.
                    Bei mir startet die Fluguhr mit ausschalten der Auro, sowie die Uhr für Motor.
                    Die anderen Uhren habe ich den Flugphasen zugewiesen (Schalterstellung der entsprechenden Flugphase) Die beginnen zu laufen, sobald der Schalter umgelegt wird. Im Prinzip so, wie T-REX sagt, ist es auch bei der 20iger
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Ja natürlich. Aber @soccer möchte ja "die anderen Uhren" zurücksetzen. Und das geht, wie es in der BDA steht.
                      GruÃ? Michael
                      • rapidity
                        rapidity
                        Resetten per Schalter hab ich keine Ahnung.
                        Der Rest wie du sagst, stimmt. Dachte die Phasenuhren sind nur in der jeweiligen Phase zu resetten.
                        Somit müssten sie auch geresettet werden, wenn die Uhr "unsichtbar" ist ?
                        Die anderen Uhren beginnen bei ihm gar nicht zu laufen oder sehe ich das falsch ?
                        Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2013, 14:48.
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Da sagt die BDA (mein Zitat) aber was anderes...
                          GruÃ? Michael
                          • soccer
                            • 30.03.2008
                            • 56
                            • Tobias
                            @goemichel:
                            Sorry, ich habe das schon mehrfach so versucht zurück zu setzen, die Flugphasen Uhr1 wird aber auch nach mehrfachem drücken der Tastekombination wie beschrieben bei mir nicht zurück gesetzt. Sie bleibt auf dem Wert stehen den Sie beim zurückstellen in Autorotation hatte.
                            @T-Rex-EN:
                            vielen Dank Sven, habe das gerade mit der "Motor" Uhr ausprobiert und so funktioniert es nun wie ich es wollte.
                            Somit habe ich das Ziel erreicht.
                            Vielen Dank für die Unterstützung.
                            Viele Grüße,
                            Tobi
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Hmm...dann ist die Anleitung aber mehr als undurchsichtig...egal, Hauptsache, du hast, was du wolltest.
                              GruÃ? Michael
