Spektrum Antennen - Wieviel Abstand zu Regler Anschlusskabel ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    HI,
    baue gerade meinen Heli neu auf. Wegen Platzmangel laufen die Spektum Antennen vom Empfänger nur 1-2cm an den 3 Anschlusskabel die vom Regler zum Motor gehen vorbei....
    KANN ES DA ZU EMPFANGSSTßRUNGEN KOMMEN *
    Empfänger AR6255
    Regler Roxxy 9100-6
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Spektrum Antennen - Wieviel Abstand zu Regler Anschlusskabel ??
    Wichtig sind die letzten 3,21cm. Das ist der aktive Teil der Antenne. Diese Enden sollten soweit wie möglich von der restlichen Elektrik weg.
    Ansonsten - wie eigentlich immer - einen Reichweitentest durchführen...
    GruÃ? Michael
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Wenn du einen Telemetrie-fähigen Sender hast, schließ ein Telemetriemodul an den Empfänger, dann siehst du, ob es Störungen gibt. Du solltest keine Holds nach dem Flug haben, und mit dem 6255 dürfen es einige Frame Losses sein, der hat nur Diversity und keine 2 Empfangseinheiten.
      Normalerweise sind die Koax-Kabel sehr tolerant, wenn du sie nicht zu fest anbindest und so beschädigst. Wichtig, die Spitze darf kein Carbon oder Metall berühren.
