4-Kanal Heli an 6-Kanal Receiver anschlieÃ?en?
  • aherlitz
    aherlitz
    hi,
    mein Name ist Andreas Herlitz und mich hat seit neustem auch das Heli Fieber gepackt. Bin momentan noch auf Fixed Pitch und habe schon ein paar Helis zerflogen )
    Nun habe ich bemerkt, dass 6-Kanal Einstiegs-Empfänger für mich Anfänger doch deutlich günstiger zu haben sind, als 4-Kanal Replacements (z.B. für meinen Robbe Trainer Plus).
    Kann man 2-polige Bürstenmotoren an die dreipoligen Anschlüsse eines 6-Kanalempfängers (Funke ist natürlich vorhanden) anschließen? Ich habe gesucht, aber keine Hinweise dazu gefunden.
    danke für Eure Hilfe!
    grusz
    andreas
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: 4-Kanal Heli an 6-Kanal Receiver anschließen?
    einen motor schließt man an einen regler an und nicht an den empfänger!!!!
    gruss guenni
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Anschließen kann man das. Aber es wird nicht funktionieren.
      Greets,
      Marcus
        Aherlitz, dein Heli hat vermutlich Empfänger und Motorregler in einer gemeinsamen Einheit. Das kannst nicht gegen billige Standardware ersetzen.
        Du wirst langfristig billiger werden, wenn du Standardgeräte zu einem tollen Modell zusammenfügst anstatt proprietäre Helis zu kaufen. Und kauf lieber Helis mit sogenannten Brushless-Motoren.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          @Fireball - bitte konstruktive Antworten
          @TE:
          Das geht leider nicht. Der Arrow Plus hat eine kombinierte Empfängereinheit.
          Diese enthält Empfänger, Regler, Gyro und ist deshalb teurer als ein 6 K Empfänger.
          Du wirst den originalen ( oder den baugleichen von Walkera CB 180D ) nehmen müssen.
          Grx Phi
          Zuletzt geändert von phiphi; 30.04.2013, 16:03.
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ist es nicht billiger, den ganzen "Heli" auszutauschen ? Da Robbe nur einen Aufkleber und einen Preisaufschlag beisteuert, kannst du auch das Original nehmen (Walkera)....
            Wieoft wird so eine 3in1 kaputt ?
            Ich denke, es ist auf Dauer günstiger, in einen CP zu investieren. Die kleinen Blade (nano und Mcpx) sind hart im nehmen, vor allem auf einer Wiese, und du hast recht schnell Erfolgserlebnisse. Und du lernst wirklich Helifliegen
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              Jajaja, also gut, zu meiner Ehrenrettung @aherlitz:
              Am Empfänger selbst kommt kein geregeltes Motorsignal raus, weder passend für 2drahtig angeschlossene Bürstenmotoren noch für 3-drahtig angeschlossene Brushless-Motoren. Am Stecker eine Standardempfängers findest du lediglich die Versorgungsspannung und auf dem dritten Pin ein Steuersignal (PWM), dass die Servoposition vorgibt oder im Falle eines angeschlossenen Motorreglers dessen Ausgangsleistung beeinflusst (bewusst vereinfacht dargestellt - was der Regler letztenendes mit dem Eingangssignal macht und wie er den Motor ansteuert, ist vielleicht etwas zu komplex für hier).
              Ergo benötigst Du für diesen Zweck einen passenden Motorregler - das dürfte aber für Bürstenmotiren und in der Größe etwas schwierig werden...
              Greets,
              Marcus
              • aherlitz
                aherlitz
                danke für die antworten, ich bin halt noch ein wenig unbedarft. verwirrt hat mich vor allem, dass manche 4-kanal sender mit 6-kanal empfängern vertickt werden und wie das zusammengehen soll ist mir - nach euren antworten - gelinde gesagt ein rätsel.
                danke nochmal und bis bald!
                gruß
                andreas
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  Das funktioniert schon, nur sind das halt richtige 6kanal-Empfänger. Also reine Empfänger. Das was Du da brauchst sind nunmal Empfangseinheiten mit integrierten Motorreglern - wesegen die dann auch deutlich teurer sind.
                  Greets,
                  Marcus
