Reicht der GR-12 im T-Rex 450 Pro V2 aus?
  • cyberradler
    • 19.07.2007
    • 118
    • Markus
    • Rodgau
    Ich bin gerade am Aufbau eines T-Rex 450 Pro V2. Nun frage ich mich, ob ein GR-12 Empfänger ausreicht. Der ist ja deutlich kleiner und leichter als ein GR-16. Mit dem digitalen Summensignal am VStabi habe ich ja auch den Telemetriekanal frei. Er hat aber nur eine Antenne und der Rex sehr viel Carbon. Wie ist da eure Erfahrung? Wie habt Ihr die Antenne verlegt?
    Markus
    Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
    T-Rex 450S + VStabi
    Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
  • _gm_
    • 17.05.2010
    • 219
    • Gerhard
    AW: Reicht der GR-12 im T-Rex 450 Pro V2 aus?
    beim T-REX 250 habe ich auch einen GR-12 Empfänger im Einsatz. Die L-Pack Werte sind nicht höher als 30, was ein sehr guter Wert ist. Die Antenne steckt in einem Bowdenzugrohr am Landegestell.
    Im T-REX 600 habe ich die Antennen wie folgt verlegt (ist noch ein Bild mit FASST): http://www.msv-grosskonreuth.de/phpB...2046&mode=view
    Gerhard
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Hab den GR-12 am 450er hinten seitlich am Chassis (neben Gyroplattform).
      Antenne hängt nach unten und ist an einer der Heckstreben befestigt.
      L-Pack max. bei 30 und Du kannst so weit wegfliegen wie Du willst! ßberhaupt kein Problem.
      Mittlerweile über 300 Flüge damit...
      Gruß, Andi
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
        Klaroricht er aus!
        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
        • cyberradler
          • 19.07.2007
          • 118
          • Markus
          • Rodgau
          danke für Eure Antworten. Dann nehme ich auch den GR-12. Der ist ja doch deutlich kleiner als der 16er.
          Markus
          T-Rex 450S + VStabi
