Drosselverzögerung bei FF9
  • andyfabi
    andyfabi
    weiß jemand bescheid wie man bei der FF9 ein Drosselverzögerung programmiert?
    Laut Beschreibung der FF9 ist das im "Advanced 2/2-Menü" möglich.
    Habe das Menue zur Drosselverzögerung "THR-Delay" nur im Advanced (Acro) Menü gefunden, nicht im Heli Menü. Auch in der Beschreibung kann ich unter der Heli Seite nichts finden.
    Kann das sein das es bei der FF9 nicht geht. Kann mir das gar nicht vorstellen bei so einer guten Anlage. ?(
    Fahr jetzt die Drehzahl mit dem Pitch-Knüppel hoch.
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hallo
    dies geht bei der 9c (ff9) wirklich nicht.
    wurde schon sehr viel darüber geschrieben.
    wirf mal die suche an, wenn du mehr darüber wissen willst.
    ich fahre den rotor übrigens auch manuell auf drehzahl, trotz 9z.
    das machen viele so.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • JD
      JD
      hi,
      den thr-delay brauche ich nicht wirklich mit miner ff9.
      zum hochfahren der drehzahl nehme ich den knüppel langsam in die mitte. drehzahl liegt dann bei ca. 1400 upm bei 0° pitch.
      dort schalte ich in idle-up1. das ist meine 3d kurve für 1400upm.
      idle-up2 (1850upm) schalte ich beim leichten steigflug rein und raus.
      du kannst deine gaskurve untenrum auch anpassen für ein schwebezustand mit ca.
      -5° bis +10° pitch.
      gruß
      jd
      • andyfabi
        andyfabi
        Danke für Eure Antwort, da ist mir schon geholfen. Ist aber trotzdem ein kleiner Makel bei solch einer Anlage. Komisch das das THR-Delay nur im Acro Menü vorhanden ist.
