eigentlich wollte ich nur "mal eben" die Hochachsendrehgeschwindigkeit
(genau gesagt ein zu langsames Heck bei meinem 450er) einstellen.
Dazu steht in der Anleitung zum GY401 auf Seite 16â?¦
"Wie schnell sich der Hubschrauber auf Steuersignale des Heckrotorknüppels
um die Hochachse dreht wird ausschließlich mit Kanal 4 im Menü "ATV" des
Senders eingestellt."
Nun gut, dass ist bei der mx-12 hott also dann das Menü Servoeinstellung!
Aber was genau stelle ich hier ein? Apropos, ich habe im Sender den Drehgeber
CTRL-8 mit der Umschaltung zwischen Normal-Modus und HH belegt.
Wenn ich ehrlich bin, dann verstehe ich insgesamt noch nicht die
Zusammenhänge/das Zusammenspiel der Gyro-Einstellungen unter:
Servoeinst
Was stelle ich hier unter Kanal 4 ein?
Gebereinstellung
Was stelle ich hier unter Gyr ein?
Helimix
Was stelle ich hier unter K1 -> Heck ein?
D/R Expo
Was stelle ich hier unter Heck ein?
Wer könnte mir hier weiterhelfen und möglichst einfach erklären, wie die Dinge
(allgemein und im Besonderen beim GY-401) zusammenhängen?
Danke und Grüße aus NRW
