Hilfe!! Antenne teilweise abgebrochen....
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    Hallo Community,
    Wer kann mir weiter helfen?
    Bei meinem Empfänger (2,4GHz) ist an einer der beiden Antennen der vordere, unisolierte Teil abgebrochen. Werde ich deswegen große Empfangsprobleme bekommen?
    Wie kann ich das wieder reparieren?
    Kann ich einfach ein weiteres Stück abisolieren oder spielt die Länge der Antenne eine wichtige Rolle?
    Danke für eure Hilfe!
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Hilfe!! Antenne teilweise abgebrochen....
    Dieser teil ist die Antenne. Der Rest ist zuleitung. bleibt nur ersetzen.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • Bastlwastl
      Bastlwastl
      Das heißt ein neuer Empfänger muss her?
      Wie kann man das ersetzen?
      • Hansi
        Hansi
        Neee, du musst die Antenne ersetzen. Das Stück kann man ja wieder anlöten, wenn man weiß, wie lang es sein muss ... Da musst Dich mal schlau machen.
        • Kevin Resch
          Kevin Resch
          Das heißt zum Hersteller schicken und rep. oder einen neuen kaufen!
          Gruß Kevin
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Bei Koax-Kabeln würde ich das selber löten lieber lassen!
            Grüsse Robert
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Eine Möglichkeit ist auch, die Antenne an der Bruchstelle sauber abschneiden und dann genau die 29mm neu abisolieren.
              Gruß Holger
              P.S.: Neu Anlöten vergisst du am Besten schnell wieder.
              Die Antennen gibt es zur Not neu als Ersatz.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                @Robert: Schon mal überlegt, dass du absolut konträr doppeldeutig ausgedrückt hast?
                Wenn du nicht "saugut" löten kannst und auch nicht mit Skalpell und Lupe umgehen kannst, würde ich das Löten dieser Koax-Antenne sein lassen!
                Zuletzt geändert von JMalberg; 15.04.2013, 21:17.
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  du kannst die neuen Antennen bestellen, bei Futaba werden die im Empfänger nur draufgeschoben, also nix löten, und du bist auf der sicheren Seite.
                  Uwe
                  Geschmack macht einsam
                  Qualität geht vor Quantität
                  " i like Hirobo "
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Wenn die Antenne gesteckt ist (wie bei den meisten Kabelpeitschen), dann kannst du einfach eine neue anstecken.
                    FrSky Receiver antenna 15 cm
                    Die "Antenne" (der aktive Teil) ist bei 2.4GHz bei allen Herstellern gleich lang.
                    • Scholli
                      • 01.03.2008
                      • 234
                      • Marius
                      • Albuquerque, New Mexico
                      Super, danke für den Link zu HK! Musste letztens original Futaba-Ersatzantennen bestellen, was für ein Wucher!
                      Marius
                      Logo 700, Logo 600, Trex 500
