40 MHz - Empfangsproblem im Radius von 2-3 Meter
  • Smallfeuer
    Smallfeuer
    Problem ist im Thema eigentlich gut beschrieben. Ich wollte meine 2 Kanal Graupner Funke mal wieder nutzen für meinen Verbrenner. Aber ich habe im Abstand von 2-3 Metern keinen Empfang. Bin ich weiter weg ist alles gut, näher auch. Empfänger ist ein B4 SSM 40B. Antenne habe ich auf 1/2 Lambda gekürzt. Sollten ca. 34 cm sein. Hoffe man darf im Heli Forum auch mit 2 Kanal fragen kommen Kennt jemand das Problem?
  • Smallfeuer
    Smallfeuer
    AW: 40 MHz - Empfangsproblem im Radius von 2-3 Meter
    Hat echt keiner eine Idee? Kann es im Nahbereich bei 40 MHz evtl. zu Frequenzüberschneidungen kommen? Wenn ich die Antenne vom Sender kürzer mache verschiebe ich den gestörten Empfangsradius. Dieser wird dann kleiner...
    • vorlautboy
      vorlautboy
      naja ich weiß nich was das ist aber bei sehr langen antennen geht das bestimmt bis zu 2m
      ich konnt sowas immer wieder beobachten mit kleinen losi autos die immer wieder die lenkung einschlugen oder auch mal etwas gas gezuckt hat als ich funke und auto in der hand hatte ....also auch nich direkt nebeneinander rechte hand linke hand halt^^
      es sind sicher irgendwelche interferenzen oder so aber was genau das auslöst und von nem gegenmittel hab ich keinen plan...
      • Smallfeuer
        Smallfeuer
        Danke trotzdem. Ich geb halt nicht gerne auf, ohne wenigstens das Problem zu kennen. Wenn so eine Kiste mit 50kmH an dir vorbeiknallt und plötzlich kannst nicht mehr lenken etc. dann ist das halt nen Problem. Werd die Kombination so nicht mehr fahren. Allein auf Grund des fehlenden Failsaves. Allerdings verkauf ich auch nicht gern ne Funke die Fehler hat. Vielleicht findet man ja noch den ßbeltäter...
        • vorlautboy
          vorlautboy
          naja 2,4ghz gibts halt nicht ganz um sonst...
          • Rizinus
            Rizinus
            In welchem Winkel steht die Senderantenne zur Empfängerantenne? Befindet sich der Empfänger auf der zur Senderantenne senkrechten Ebene oder wie hoch ist der Abstand zu dieser Ebene? Gibt es reflektierende/absorbierende Objekte in der Nähe? Lässt sich der Fehler an anderem Ort nachstellen?
            • Smallfeuer
              Smallfeuer
              Der Fehler tritt auch bei ausgebauten Empfänger auf. Antennenausrichtung im Normalfall gerade nach oben. Allerdings spiel die Orientierung keine Rolle, dies verändert wiederum nur den "Störradius". Gehe eher von einem defekten Bauteil aus. Muss sehen das ich mit nem anderen Empfänger mal nen Test mache.
              Aber um deine Fragen noch genauer zu beantworten. Der empfänger lag im gestrigen test ausgebaut m Boden. Antenne lag einmal daneben, das andere mal nach oben im Stab wie es normal ist. Ebene sollte eindeutig sein. Wir reden von einem Auto, kein Hubschrauber ausnahmsweise
              Zuletzt geändert von JMalberg; 11.04.2013, 21:38.
              • Watchdog
                • 22.12.2009
                • 39
                • Sascha
                @smallfeuer
                Die Wellenlänge bei 40 Mhz ist ca. 7,5 mtr.! Lambda 1/2 wären 3,75 mtr.!
                Im Nahbereich können ungünstige Reflektionen zur kompletten Auslöschung führen. Ich habe das auch bei unseren alten Sendesystem im Audiobereich. Nahe beim Empfänger die totalen Aussetzer, weiter weg kein Problem.
                Sascha
                • Smallfeuer
                  Smallfeuer
                  Wenn es normal ist wäre ich schon beruhigt. Der 2,4 GHz Empfänger ist bereits im Postauto. Da ich jetzt soviel gelesen hab von den Reglern bin ich etwas verwirrt. Kann ich jetzt an den 2,4 GHz Empfänger (Ar400) direkt die Servos anschließen wie vorher? Kann ich da jeden Servo anschließen ( Analog/Digital) ? Danke schonmal für die Antworten...
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Dazu bitte ein neues Thema oder in der Anleitung nachlesen
                    • Smallfeuer
                      Smallfeuer
                      Ok. Hat sich auch schon geklärt. Hab heut alles umgebaut und siehe da. Der Gasservo hat nen Problem. Hat Aussetzer die sogar auf den Lenkservo (Funktionsausfall) auswirkungen haben. Ist mir heut mit Vollgas 20m davongefahren, dann hat er glücklicherweise wieder reagiert. Also wieder bestellt. 2. Servo auch raus. Werd dann das ganze System nochmal an die 40 MHz Anlage stecken. Vllt. hat der def. Servo das Empfangsproblem ausgelöst. Werde dann berichten.
                      • Smallfeuer
                        Smallfeuer
                        Also leider war es nicht das Servo. Ein Wackelkontakt in der Stromversorgung hat für Ausfälle gesorgt. Also ist das Empfangsproblem nicht gelöst was die 40 Mhz Anlage angeht. Werden nochmal den Empfänger und Sender einzeln Testen. Denke aber das der Empfänger einfach ein Problem hat. 2,4 Ghz = Problem gelöst
                        • da Vinci
                          • 16.09.2012
                          • 932
                          • Marcel
                          • Berlin
                          Die Teile sind halt leider anfällig. Hatte das auch mal und habe einfach einen anderen Empfänger eingebaut. Ob es ein Wackler am Quarz oder gerne auch mal die Lötstelle von der Antenne war, bleibt offen.
                          Mir fällt da nur noch ein Riemen ein der im Chassi Probleme macht.
                          mfg Marcel
                          "ABM Airbase Marienfelde"
