Schalter Programieren Futaba T8FG
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    Ich möchte gerne einen schalte frei Programieren bei meine Futaba T8FG!
    Ich möchte gerne eine Rettungs funktion nutzen weil ich mir das FBL Brain auf meinen heli geschnallt habe. Ich hab die beschreibung jetzt 2x rauf und runter gelesen. Ich bekomme es einfach nicht hin das auf kanal 7 ein signal raus kommt.
    HILFE!
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Schalter Programieren Futaba T8FG
    Hi Gringo,
    im Menü " Funktion" auf ZUS7 gehen, und diesem Kanal einen Schalter z.B. SH zuweisen....
    Grüße Dino
    Zen...
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      hi
      genau das versuche ich schon die ganze zeit. da fehlt mit das ein und aus. da steht nur was von 30% was ich verstellen kann bis 150% ... aber da tut sich nix... hmm muss ich morgen nochmal genau beschreiben wenn ich von der arbeit komme. ich will den SG schalter belegen... hm
      • MBHeli
        MBHeli
        Weise einem Schalter einfach den Kanal zu, den du auch steuern möchtest.
        Danach gehst du in das Mischermenü und erstellst dir einen Mischer und passt die Werte so an, wie du sie haben willst. Weiß ja nicht, auf wieviel % du da was stellen musst.
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          -100 und 0 und 100+
          hab ich auch versucht....
          • Heliot1977
            • 17.08.2012
            • 671
            • Eichenzell
            Vielleicht ne doofe frage...aber ein Kanal nem Schalter zuweisen...das mach ich ausschließlich übers Mixer Menü?
              Eher über das Menü FUNKTION.
              • Helifizierter
                Helifizierter
                @gringo
                Hast du auch auf An/Aus bei der Zusatzfunktion die Zustände definiert?
                Sent from my iKlingelkasten...
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Kommt drauf an. Also er will ja einen Rettungsanker. Das Signal bekommt er ja vom z.B. Kanal 7. Also entweder Geber zuordnen, wie z.B. einen Drehgeber. Schalter etc.. Wenn man bestimmte Werte braucht, dann nimmt man den Mischer und legt dort nen Schalter drauf.
                  So hättest du auf dem Schalter SC auf Kanal 7 einen Ausschlag von +90.
                  • Heliot1977
                    • 17.08.2012
                    • 671
                    • Eichenzell
                    In Funktion?! Und welche nehm ich dann? Geht das auch in Kombination mit Werten, so wie der TO hier das vor hat?
