Antennen Wechsel beim GR-16 Hott?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Muss bei meinem einen empfänger die antenne wechseln, wie bekomme ich das scheiß gehäuse auf? ich bekomme den klipp bei den antennen ausgängen nicht reingedrückt...haben die da gefuscht oder ist das verklebt?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: Antennen Wechsel beim GR-16 Hott?
    Also wenn mal schaust wie die ersatzantennen aussehen erklärt sich das wechseln wie von selbst.
    Am gehäuse den seriennummern aufkleber abmachen, dann alle 4 laschen vorsicht reindrücken und dabei dann gehäuse trennen, dann antenne wechseln und wieder zuklippsen.
    Ist geklippst wie beim auto-radio die antenne nur deutlich deutlich deutlich kleiner, miniatur.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Auf der Seite mit den Antennenausgängen ist aber kein clip!
      Das Gehäuse geht leicht auf, zumindest bei mir!
      Grüsse Robert
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
        Stimmt, mein GR16 ist auch so.
        Antenne aber vorsichtig abziehen, dann klappt der Wechsel ganz prima.
        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          ja jetzt hats geklappt, die blöden platinen da drin sind eigendlich zubreit, da kann man kaum die laschen da eindrücken, aber jetzt ist gut....
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
