Binden t8fg / r6106-hfc
  • cascada
    • 06.10.2009
    • 147
    nach dem Binden zwischen T8FG / R6106-HFC steht die Status LED auf konstant rot.
    Link Taste wurde länger als 2 Sec. gedrückt. Während dieser Zeit blinkte die Status LED rot.
    Welche Fehlerquellen gibt es und wie kann ich das Problem beheben.
    T8FG Einstellung 7 Kan
    R6106-HFC FASST
    (Servo Hitec - HS7950TH Digital??)
    Danke
    Cascada
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Binden t8fg / r6106-hfc
    Eventuell beim Binden einen Fehler gemacht.??
    Sender Einschalten-Empfänger Einschalten-Binding Knopf ca 3 Sek Drücken.
    Dabei den Empfänger näher als 50cm zum Sender.
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Konstant rot bedeutet "nicht gebunden" bzw. "kein Signal" also binding nochmal wiederholen oder Sender einschalten
      Der Bindvorgang funzt manchmal nicht auf Anhieb, hat bei mir auch drei vier anläufe gebraucht...
      • cascada
        • 06.10.2009
        • 147
        Hab ich alles gemacht. Funktioniert leider nicht!
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Hast Du noch einen 2 Empfänger zum Testen*
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Bevor der Sender gebunden werden kann, muss er zerst vom Empfänger erkannt werden. Grün(?) blinkend ist "Sender ist erkannt".
            Erst dann kann der Sender gebunden werden. Wird der Sender nicht einmal erkannt, ist es mit Binden Essig.
              Bist auf Multi-Modus oder auf 7-Channel-Modus?
              • cascada
                • 06.10.2009
                • 147
                wie oben beschrieben auf 7 Kan Modus.
                • Helifizierter
                  Helifizierter
                  Versuchs mal auf Multi
                  Sent from my iKlingelkasten...
                  • BugBear
                    BugBear
                    ich habe den Empfänger bei mir neu liegen und habe mal probiert.
                    Auf Einstellung "Multi" bleibt Status LED auf konstant Rot.
                    Auf Einstellung "7-Channel" wechselt die Status LED Rot gleich auf Grün blinkend nachdem anschließen des Akkus. Wenn man den Sender ausschaltet (Empfänger weiterhin unter Spannung) geht die Status LED wieder auf konstant Rot. Sowie der Sender wieder sendet auf Grün blinkend. Das Binden funktioniert bei mir einwandfrei. Wenn deine anderen Empfänger funktionieren dann solltest du diesen Empfänger mal überprüfen lassen.
                    Gruß Volker
