MX-16 HoTT sendet Signale auch an falsche Empfänger!?
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    ich erweitere meinen Flugpark grade um einen zweiten Heli und habe schon einen zweiten Empfänger hier liegen. Ich habe ein wenig mit rumgespielt und dabei ist mir aufgefallen, dass der Sender die Steuerbefehle auch an einen Empfänger schickt der nicht mit dem aktuellen Modellspeicher gebunden wurde.
    Situation
    Sender: MX-16 HoTT
    Empfänger1: GR-16 (der alte)
    Empfänger2: GR-16 (der für den neuen Heli)
    Empfänger1 ist dem Modell im Speicher 2 zugeordnet, Empfänger2 dem Modell in Speicher 3 (Speicher 1 ist für den Phoenix). Beide Empfänger werden in den Grundeinstellungen jeweils mit "E08" angezeigt.
    Wenn ich nun im Sender den Speicher 2 (für Empfänger1) lade und die Stromversorgung an Empfänger2 einschalte, dann wird die LED am Empfänger sofort grün (Verbindung ist hergestellt), der Sender piept fortlaufend weiter als hätte er keine Verbindung, Steuereingaben an den Knüppeln werden aber trotzdem übertragen und sind auch an den Servos zu sehen!
    Vielleicht liege ich da falsch, aber ist das nicht genau das was _nicht_ geschehen sollte? Offenbar merkt der Sender ja, dass es nicht der korrekte Empfänger ist. Warum werden dann die Steuereingaben trotzdem übertragen?
    Grüße,
    backfx
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: MX-16 HoTT sendet Signale auch an falsche Empfänger!?
    soweit ich das mitbekommen habe hat spektrum das patentiert das im Modellspeicher an der FUnke der Empfänger gespeichert wird...
    es ist aber umgekehrt und das erklärt auch deine Sichtung, der Empfänger speichert die Funke...
    somit ist es tatsächlich möglich, sofern beide Empfänger mit strom versorgt sind das dort alle Befehle empfangen und umgesetzt werden...
    hat aber auch den vorteil das in Großen Modellen (Flieger) mehrere Empfänger verbaut werden können...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Und darum schickt der RX ja die Reichweitenwarnung, weil in dem Fall die Telemetrie nicht funktioniert!
      Ergo, wenn's piepst, dann stimmt was nicht!
      Grüsse Robert
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        Auf was man nicht alles Patente anmelden kann... aber das ist ein anderes Thema
        Grundsätzlich leuchtet das schon ein. Auch wenn ich finde, dass die Sicherheit da vielleicht etwas zu kurz kommt.
        Was mich dabei einfach irritiert ist die Tatsache, dass der Sender ja weiterhin piept und signalisiert das etwas nicht in Ordnung ist. Da er aber trotzdem die Steuersignale sendet werden sie ja "bewusst" falsch übertragen. Und bei einem aktivierten Speicher mit komplett anderer Belegung kann so etwas doch durchaus auch fatale Folgen haben.... oder nicht?
        Natürlich hat man immer einen Sicherheitsschalter für Motor-Aus und der Regler sollte nicht anlaufen wenn er mit Vollgas eingeschaltet wird. Aber letztlich verlässt man sich damit doch darauf, dass die übrigen Sicherungsmaßnahmen in der Kette schon greifen werden bzw. der Anwender einfach nicht so dumm ist und schon aufpassen wird.
        Machen wir uns nichts vor. Das klappt maximal in 90% der Fälle, wenn überhaupt
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Das musst du dir in dein Hirn einbrennen!
          Ausserdem hab ich eigentlich nie zwei Fluggeräte gleichzeitig unter Strom!
          Grüsse Robert
          • backfx
            • 13.02.2013
            • 1190
            • Helge
            Das nicht. Aber es kann ja vorkommen, dass "aus Versehen" im Sender noch ein Profil eines anderen Fluggeräts aktiviert ist. Auch wenn er Piept werden bereits die (falschen) Signale geschickt. Daher selbst wenn ich dann nachsehe was da falsch läuft bekommt mein Heli schon Befehle...
            Keine Angst. Ich versuche nicht zwei Helis mit diesem Feature zum Synchronfliegen zu überreden
            Edit: Selbst wenn die Information im Empfänger liegt, könnte der Empfänger ja am zugeordneten Profil hängen und die Eingaben einfach nicht an die Ausgänge weiterleiten. Oder der Sender eben keine Eingaben senden wenn er schon einen Fehler meldet (was ich eigentlich auch erwarten würde).
            Zuletzt geändert von backfx; 29.03.2013, 12:23.
            • blade_flyer
              blade_flyer
              Wusste ich auch nicht, ist in der Tat so...
              In der Funke den Blade eingestellt und am Sim nen anderen Empfänger geflogen
              ...gut is das die Funke wenigstens warnt, für den Fall der Fälle
