FC18v3- Wie Motor aus schalten ?
  • Q Bert
    Q Bert
    irgendwie ist mir auch nach mehrmaligem Studium meiner Bedienungsanleitung noch unklar , wie oder womit ich den Motor abstellen kann.
    Bei Gasknüppel ganz unten habe ich ja meine Leerlaufeinstellung, doch womit stelle ich den Motor aus ? Dazu müßte doch theoretisch ein Schaltkanal mit 2 Schaltstellungen ( on/ off) verwendet werden. Ich hab hier noch ein 3 Positionen Schaltkanal liegen( F 1500) der diesen Dienst übernehmen soll.
    Anschließen müßte ich diesen doch an den Steckbuchsen 1-9, A,B,C im Sender ?Wirken soll er auf das Gasservo, welches am Empfängerausgang 3 steckt, damit dieses beim Betätigen des Schalters das Küken schließt und der Motor ausgeht.Das sehe ich doch so richtig, oder?
    Bloß wie kann ich im Sendermenü einstellen, das der Schalter, der zum bsp. auf Steckplatz 1 sitzt das Gasservo in eine Richtung bis zum programmierten Anschlag ansteuert? Vielleicht bin ich auch nur zu blind aber ich find da nix, oder wie soll ich den Motor ausstellen ?
    Fragende Grüße sendet Arne
  • SULOX
    SULOX
    eigentlich macht man das mit der trimmung. trimmung ganz runter =aus
    trimmung mitte bis oben = leerlauf
    ansonsten geht sowas ganz gut mit nem mixer pmx1 und co. da kannst du ja deinen schalter als master nehmen und wenn du ihn aus machen willst, kannst du dann diesen eben so mischen, das es eben die gasstellung bis in den keller zieht.
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      Steck einfach einen Mixer-Schalter auf Mixer-Steckplatz 7 und aktiviere das Menü Autorotation. Da stellst Du den Wert so ein, dass der Motor aus geht.
      Am einfachsten geht's aber tatsächlich mit der Trimmung.
      Markus
      • Junior
        Junior
        Hallo Arne,
        wie meine Vorredner schon beschrieben haben, geht das über den
        Trimmraster am Gas/Pitchknüppel.
        Sobald du ein Heli-Mischprogramm auswählst, wird der Trimmraster
        am Gasknüppel automatisch auf diese Funktion umgestellt, d.h. er
        kann dann nicht mehr zur Mittelpunkttrimmung verwendet werden.
        Wohl gemerkt, nur dieser Trimmraster, alle anderen 3 bleiben davon
        unberührt.
        Jürgen
        • ChaosB99
          • 01.06.2001
          • 732
          • Oliver
          Stimmt! Aber nur fast ) ) ...
          Sobald ein Heli-Menü aktiviert wird, ist die Gastrimmung deaktiviert
          und MUSS extra aktiviert werden! War zumindest bei meiner V3 so
          und hat mich fast einen Flugnachmittag gekostet, bis ich es gefunden
          hatte 8o :rolleyes:
          Grü�le Oli
          • BlackMoskito
            • 05.06.2001
            • 1218
            • Ingo
            ... und damit du nicht noch lange suchen mußt ... Porgrammpunkt[size=1] 25 [/size]ist Leerlauftrimmung ...
            Ingo
            Gruss Ingo
            www.BlackMoskito.de
            • Junior
              Junior
              ok,ok,ok,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) ) ) )
              Im Eifer der Gefechtes vergessen..............
              @Arne
              Ich wünsche dir viel Erfolg beim Programieren.
              Mfg
              Jürgen
              • Q Bert
                Q Bert
                vielen Dank für die Aufklärung!!
                Das es nun so einfach ist hätte ich ja nicht gedacht.....wieso schreiben die Ersteller einer Anleitung so etwas nicht konkret dazu. Dafür reicht eigentlich 1 Satz.
                Woher soll man so etwas nun wissen, wenn man wie ich absolutér Einsteiger im Modellbausektor ist.? Vielleicht hab ich mich auch nur irritieren lassen von meinem Bekannten, der an seiner Hitec diese Funktion schaltet......
                Gibt es auch Möglichkeit der Gas-lock Funktion, damit mir der Motor nicht hochdreht falls ich beim Umhängen des Senders zb. den Gasknüppel unbeabsichtig verstelle.*??Als Schaltfunktion am Besten.
                Gruß Arne
                • Alex Lehmann
                  Alex Lehmann
                  Gibt es meines Wissens nach nur bei Graupner als sogenannten "Gaslimiter". Aber Du kannst es umgehen, indem Du in der normalen Gasvorwahl einfach den Gasweg auf z.B. etwas mehr als Leerlauf begrenzt, bei Idle Up 1 kannst Du dann ja richtig gasgeben.
                  Grüße,
                  Alex
                  • BlackMoskito
                    • 05.06.2001
                    • 1218
                    • Ingo
                    Hallo!
                    Dafür kann der AR-Schalter verwendet werden, natürlich nur, wenn du bei der AR den Motor nicht abstellen willst
                    Ingo
                    Gruss Ingo
                    www.BlackMoskito.de
                    • Maik Otto
                      Maik Otto
                      Hallo.
                      ....günstiger und für dich persönlich auch sicherer wäre es wenn Du in
                      deiner Nähe jemanden findest der dir die Grundfunktionen der Anlage und
                      die Einstellung des Heli,s übernehmen könnte .!!!!!
                      • SULOX
                        SULOX
                        habe nicht die 18 v3 aber die 28v3 da gibbet sowas wie throttle-hold (ich glaube manche hier bezeichnen das als autorotations-funktion)
                        da kannst du die gas position festnageln (beliebig einstellbar).
                        • BlackMoskito
                          • 05.06.2001
                          • 1218
                          • Ingo
                          ... über die AR kannst du auch bei der 18´er das gas freezen.
                          menü Pkt [size=1]56[/size]
                          gruß
                          ingo
                          Gruss Ingo
                          www.BlackMoskito.de
                          • lama
                            lama
                            Na, und wenn der AR Schalter schon für "Gas-aus" benutzt wird, nimm
                            einfach einen anderen Schalter für einen "Gas-Limit-Modues". In diesem
                            ist der Gasweg begrenzt (stabiler Leerlauf).
                            Und da du Anfänger bist: Eigentlich sollte das der AR Schalter sein. Wenn
                            Du denn mal AR übst, möchtest Du u.U. nicht das der Motor aus geht.
                            Also: ein Schalter für Motor aus, einer für AR.
                            Joerg
