GR-12 lässt sich nicht Binden
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Hab ein etwas merwürdiges verhalten meines GR-12 Empfängers.
    Der Empfänger war bisher in einer FW190 verbaut.
    Das Modell is aber Mittlerweile schrott.
    Da mein GR-24 Empfänger derzeit beim Graupner Service is, wollte ich den GR-12 übergangsweise einbauen.
    Nur lässt sich der nicht an den Goblin Speicherplatz oder auch an andere Speicherplätze Binden.
    Das Binding Funktioniert nur mit meinem Alten FW190 Speicherplatz, da kann ich das Binding Löschen und wieder neu Aufbauen so oft ich will.
    Vor allem kann ich den GR-12 bei einem anderen Speicherplatz nicht mal in den Binding Mode versetzen ( blinkende LED ) das geht nur sobald ich den FW190 Speicherplatz Aktiv habe
    Vor allem auch dan wen ich bei dem FW190 Speicherplatz das Binding gelöscht habe. habs auch mit an und ab geschaltetem HF versucht.
    ßß woher weis der Empfänger welchen Speicherplatz ich Aktiv habe bei ausgeschaltetem HF ? und vor allem.
    WAS MACH ICH NU *?:dknow:
    und warum Passiert immer nur mir so ein mist
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    AW: GR-12 lässt sich nicht Binden
    Mach mal einen Empfänger Reset, das könnte helfen, zumindest ist´s nen Versuch wert
    GruÃ? LEO
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      versuch mal folgendes Vorgehen:
      Lösch die vorhandene Bindung im Goblin Speicher (das müsste gehen indem Du links und rechts Pfeil auf der Linken Seite gleichzeitig drückst, während Du das Bind Feld markiert hast.
      Danach sollten dann da nur noch Striche sein und kein Exx.
      Erst jetzt schaltest Du den Empfänger ein und hältst dann den Bind Knopf am Enpfänger solange bis er blinkt (rot/grün). Dann auf im Sender das Binden aktivieren.
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        ... wenn der Empfänger resettet ist hat zumindest der nix mehr im "Speicher".
        GruÃ? LEO
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Also das mit dem Empfänger reset hab ich schon mindestens 2-3 mal gemacht.
          Habs jetzt auch nochmal versucht zu binden.
          Also Bindung im Goblin Speicher war gelöscht.
          Dan hab ich Empfänger eingeschalten, aber er lässt sich nicht in den Bindemodus versetzen und Binden geht auch nich.
          Is das eigentlich normal das wen ich im Sender auf Binden drücke das dan am Empfänger die LED angeht ?
          so ein sch.... ich würde heute gerne Fliegen gehn.
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            • 24.06.2007
            • 1586
            Drücke mal erst Binden am Sender und mach dann erst den Empfänger an! Bindungsprozedur lt. Anleitung ...
            GruÃ? LEO
            • Andreas Stolzenburg
              • 11.01.2012
              • 484
              • Albstadt, BW
              Die Anleitung zum Binden des GR12 ist leider falsch . Nach Anleitung solltest du das besser nicht machen, dann wird es nie klappen.
              Sender einschalten und auf Binden klicken, dann Strom an den Empfänger und danach "sofort" den Bindenknopf gedrückt halten bis er gebunden ist. LED Status usw gibts beim GR12 nicht, erst beim GR16.
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                Oh, OK, danke das wusste ich nicht...sorry
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Juhuu Danke Jungs ihr seid die Besten.
                  So ein Käse mit der Anleitung.
                  aber nu hatts ja endlich geklappt
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    Dann viel Spaß beim Fliegen.
                    GruÃ? Jakob
                    Voodoo 600; Logo 500
                    DX9 Black Edition
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      Na Tiger. Wie sieht's aus? Erfolg gehabt?
                      Gruss Leo - iPhone using Tapatalk
                      Uppsala. Da hat mein Handy einige Antworten verschluckt.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 23.03.2013, 12:22.
                      GruÃ? LEO
                        • 11.01.2012
                        • 484
                        • Albstadt, BW
                        Schön dass es geklappt hat. Viel Spaß beim fliegen.
