DX7: Modellauswahll
  • helimax1030
    helimax1030
    DX7: Modellauswahll
    Hallo liebe Profis,
    ich habe eine Frage zu meiner DX7s: Ist es möglich das Modell im laufenden Betrieb zu ändern, oder muß ich die Funke aus-/einschalten um zum Modelspeicher zu kommen?
    Danke im Voraus
    Max
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: DX7: Modellauswahll
    Zitat von helimax1030 Beitrag anzeigen
    Hallo liebe Profis,
    Danke im Voraus
    Max
    Servus Max,
    die Zeit mit meiner DX7 liegt bereits etwas zurück, aber wenn ich micht recht erinnere, dann musst Du nach dem Modellwechsel (Modellauswahl) die DX7 aus- u. wieder einschalten um dann diesen Modellspeicher nutzen zu können.
    Der Sinn ist IMHO, daß die Infos die beim Binden mit den unteschiedlichen Modellspeichern gespeichert wurden, beim Einschalten abgerufen bzw. aufgerufen werden.
    • janosch160
      • 25.02.2012
      • 1433
      • Ronny
      • BARNIM
      Mir stellt sich die Frage warum?
      Aber das geht nicht, weil du ja nur via "Tastenkombi" in dieses Menü kommst. Du musst sie ausschalten.
      grüsse
      [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
      • agila
        agila
        Hallo Max,
        bei der Spektrum DX7s einfach:
        1. die Tasten CLEAR und BACK gleichzeitig drücken
        2. mit dem Programmrolltaster das gewünschte Modell wählen
        3. bei Bestätigungsmenü Modell aktivieren
        Fertig!
        • janosch160
          • 25.02.2012
          • 1433
          • Ronny
          • BARNIM
          Zitat von agila Beitrag anzeigen
          Hallo Max,
          Fertig!
          aso?
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            'GEHT NICHT / MUSST AUSSCHALTEN' - Immer wieder "erschreckend" wieviele schlichtweg falsche Antworten hier auftauchen !
            Geht doch - danke !
            @Max: kleiner "Wink mit dem Zaunpfahl"... manchmal hilft auch das Handbuch weiter... Zitat aus der Bedienungsanleitung der DX7s...
            Drücken Sie bei eingeschalteten Sender den Clear und Back
            Knopf gleichzeitig, haben Sie direkten Zugang auf die Modellauswahl
            ohne den Sender dafür aus und ein zu schalten.
            • janosch160
              • 25.02.2012
              • 1433
              • Ronny
              • BARNIM
              grüsse
              ...habs grad mit mir selbst im Schnee ausdiskutiert...
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Ist noch früh, Kaffee hilft !
                • helimax1030
                  helimax1030
                  DANKE, DANKE, DANKE
                  @CaptainBalu: Ich hab gelesen, gesucht, geschaut - aber ich habs nicht gefunden.
                  Jetzt hab ich das PDF durchsucht und siehe da, Seite 37 ist der Vorgang beschrieben. Tut leid!!!
                  Danke
                  Max
                    Hallo Max,
                    Fertig!
                    Bedienungsanleitung lesen! Steht doch alles da
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Inzwischen weiss er das auch... siehe Beitrag über Deinem ;-)
                      Zuletzt geändert von CaptainBalu; 19.03.2013, 09:11.
                      • beershare
                        • 03.02.2013
                        • 291
                        • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                        Funktioniert das mit der DX8 auch so? - Werd ich doch zu Hause gleich mal testen
                        Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          Definitiv... JA!
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Geht auch mit der 18er. Aber pst, nicht weitersagen
                            • beershare
                              • 03.02.2013
                              • 291
                              Tatsächelich! Coole Sache! Manchmal sollte man doch die Bedienungsanleitung GRßNDLICH und KOMPLETT lesen
                              Danke euch!
