Frage zur Jeti Box Mini
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    ich fliege schon seit einer ganzen Weile meine Modelle mit einer MX16s auf Jeti umgebaut und nutze die Jeti Box mini.
    Die wichtigste Funktion für mich ist der Stromsensor, bzw. die Kapazitätsanzeige in Verbindung mit den MUI-Modulen in den Modellen.
    Um diese Daten angezeigt zu bekommen, muss ich beim Einschalten des Senders an der Box immer bis zum MX durchschalten und dann weiterschalten um den gewünschten Datenbildschirm sehen zu können.
    Mein Kollege hat ebenfalls eine Jeti Box mini und er kann sich die wichtigsten Daten direkt beim Einschalten des Senders anzeigen lassen und muss an der Box nix schalten.
    Ist das eine neue Version,gibt es ein Update, oder kann ich das bei meiner Box auch so einstellen?
    Christian
    OMP M7
  • Hellsgate
    • 26.11.2009
    • 132
    • Norbert
    • Köln, Wildflieger Köln
    AW: Nächste Frage Frage zur Jeti Box Mini
    habe mir vor ca. 1 Jahr auch eine Jeti Mini Box gekauft und komme erst jetzt dazu sie zu benutzen. Sie funktioniert einwandfrei (zeigt alles an) und auch ich muss sie jedesmal wieder einstellen bzw. ich muss mich auf die von mir gewünschte Anzeige klicken. Schalte ich den Sender an zeigt mir das Display TX an und nicht mehr - erst durch klicken der Tasten komme ich auf die gewünschte Anzeige.
    Ist es Richtig, wenn ich im Main Setting unter Volt act/alarm die von mir gewünschte Alarmspannung (6S - z.B.:19,8V) einstelle? Bin da ein bisschen überfragt, denn die Telemetrie ist nicht gerade mein Steckenpferd....
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Norbert
    Norbert
    Logo 600SE, Protos 500, Goblin 570, Hughes 500E....
    • Hellsgate
      • 26.11.2009
      • 132
      • Norbert
      Norbert
      hat sich erledigt - einmal weiter nach rechts klicken und man kommt in das Mx Menu - alles andere ist ein Kinderspiel!
      Schönen Tag
      Norbert
      Norbert
      • WA66
        • 19.03.2010
        • 81
        • Andy
        AW: Frage zur Jeti Box Mini
        Welche Funke?
        • Billyboy
          • 22.01.2010
          • 278
          • Steffen
          • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
          Da mir gerade selbiges in den Sinn kam wie der TE in Post 1 beschreibt, bin ich hier gelandet.
          Gibt's da ne Lösung?
          Und wenn Nein, geht es mit der Profi Box?
          Die Schwerkraft kann mich mal......!
