Keine Telemetrie anzeige mehr bei HOTT
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: Keine Telemetrie anzeige mehr bei HOTT
    Jupp hab ich auch Aktualisiert.
    Bin ja auch schon einige male nach dem Aktualisieren geflogen, und war alles OK.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • Vielflieger
      • 09.10.2012
      • 199
      • Marko
      Zitat von backfx Beitrag anzeigen
      Die Einstellungen sind halt weg, die aktuelle Software sollte aber die gleiche bleiben (ist ja ein ROM).
      Ein ROM (Read Only Memory) lässt sich wohl kaum auf eine neue Version updaten ;-)
      Zum Thema: Die HOTT Telemetrie scheint mir bzgl. der Softwareversionen etwas empfindlich zu sein. Ich hatte auch schon einige mal den Fall, daß ich die Telemetriemodule über den Sender nicht ansprechen konnte. An Deiner Stellte würde ich als erste Maßnahme den Sender, Empfänger und das Telemetrie Modul auf den aktuellen Softwarestand bringen. Geht dann immer noch nichts, dann ggf. mal an den Graupner Service wenden.
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        Das ist falsch. Zu lesen hier: Festwertspeicher - Wikipedia
        [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
        • ralfio
          • 21.06.2007
          • 869
          • Ralf
          • Down Under
          @backfx
          Ein ROM wird einmalig bei der Herstellung programmiert, da kann man nachträglich nichts mehr ändern, das geht nur bei PROMS, EPROMS, EEPROMS usw. Das steht übrigens auch in dem von Dir verlinkten Artikel
          @Tiger996
          Schon mal mit einem anderen Empfänger probiert?
          Ralf
          GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
          Graupner MX-20, Taranis X9E
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            ... eine Reset-Funktion im Empfänger gibt es ja nicht.
            Doch, siehe hier:
            Zitat von BDA MX20, Seite 49
            Beachten Sie bitte:
            Durch einen RESET werden mit Ausnahme von
            Bindings-Informationen ALLE Einstellungen im
            Empfänger auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt!
            Unbeabsichtigt ausgelöst, sind deshalb nach einem
            RESET alle ggf. zuvor per Telemetrie-Menü im Empfänger
            vorgenommenen Einstellungen wiederherzustellen.
            GruÃ? Michael
            • backfx
              • 13.02.2013
              • 1190
              • Helge
              Dennoch gelten alle als Varianten von ROMs und sind per Definition nicht für regelmäßige Schreibvorgänge gedacht... Was soll die Haarspalterei?
              Bei genauerer Betrachtung habt Ihr aber wahrscheinlich dahingehend Recht, dass hier ein stink normaler Flash-Speicher (die ggf. auch unter die Definition von ROMs fallen) verwendet wird.
              Leider hilft die Diskussion bei dem Problem aber nicht weiter. Denn unabhängig davon wird niemand mehrere Firmwares ablegen nur um bei jeder Neuinitialisierung den Ursprungszustand inkl. alter Firmware-Versionen herstellen zu können. Das macht keinen Sinn solange man jedes Upgrade mit externen Hilfsmitteln vornehmen muss und eh direkt auf den Speicher schreibt.
              @goemichel: Das habe ich zwei Posts weiter revidiert
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Sodele.
                  Hab jetzt einen neuen Modellspeicher getestet und einen neuen Empfänger ( GR12 ) hab ich auch versucht.
                  Es tut sich einfach nix.
                  Die Einzelzellenspannung müsste es mir ja immer anzeigen oder ?
                  Weil kann ja Flughöhe und Kapazitätsverbrauch schlecht testen.
                  • ralfio
                    • 21.06.2007
                    • 869
                    • Ralf
                    • Down Under
                    Ansonsten has Du an der Verschaltung nichts geändert?
                    Ralf
                    • Tiger996
                      matzesmodellshop.de
                      Onlineshop
                      • 06.11.2008
                      • 1394
                      • Mathias
                      • Egenhausen
                      Nö hab nix geändert.
                      wie gesagt nur ausversehn resettet.
                      sagt mal wie is es Offiziell ?
                      Muss das EAM angeschlossen oder Abgeschlossen sein beim Binding vorgang ?
                      Ich werde jetzt nochmal die Software Aktualisieren, mal sehn eventuell bringt das ja was.
                      Auch wen ich Langsam keinen Bock mehr hab.
                      • backfx
                        • 13.02.2013
                        • 1190
                        • Helge
                        Ich habe selbst nur das UniSens-E und eigentlich auch nur einen Empfänger an dem ich jetzt nicht rumspielen will (der läuft einfach perfekt ) aber ...
                        kannst Du über das Telemetriemenü auch die Parameter im EAM editieren oder geht auch das nicht?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Erst alle Verbindungen am EAM herstellen, bevor die Anlage und damit das Modul eingeschaltet werden!
                          Das Modul erkennt und speichert offensichtlich die angeschlossenen Einzelzellen beim Einschalten, nachträglich und zusätzlich angeschlossene Zellen werden nicht erkannt!
                          Quelle: Ingos Flieger- und Motorradseiten - Artikel: .
                          Grüsse Robert
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            Hmm
                            Also irgendwas is Komisch.
                            Hab mich jetzt nochmal hingesetzt und wollte alles Updaten.
                            Mein GR12 geht ohne Probleme, aber mein GR24 lässt sich nicht updaten.
                            der wird nicht erkannt von der Update Software.
                            und was mach ich nu ?
                            ( Reicht ein GR 12 für nen Goblin 700 fals ich längere zeit auf den GR 24 verzichten muss ? Ich benutze ja summensignal von dem her keine kanalprobleme aber der hatt ja nur 1 Antenne )
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              Der GR-12 hat im Gegensatz zum GR-24 nur 2000 statt 4000 Meter Reichweite.
                              Wenn Dir die Kanäle reichen sollte das kein Problem sein. Aber auf jeden Fall vorher einen Reichweitentest durchführen!
                              Grüße.
                              • GuidoM
                                • 07.05.2010
                                • 1516
                                • Guido
                                • Solingen
                                In einem 700er Heli würde ich immer einen Empfänger mit Diversity (=zwei Antennen) einsetzen. Aber das ist offenbar Geschmackssache.
