DX8 und der Flugphasenschalter
  • Ratlos
    Ratlos
    ich verwende die DX8 zusammen mit dem AR7200bx dem sogenannten Beast. Ich hab doch die Möglichkeit, 3 verschiedene Gas/Pitch Kurven einzustellen, welche über den Schalter oben links ELEV D/R gesteuert werden. Bei mir reagiert dieser Schalter allerdings nicht. Wo und wie genau kann ich den aktivieren ?? Bin der Meinung, das nachdem ich letztens das Beast neu gebunden hatte es wieder ging, jetzt nachdem alles eingestellt ist, gehts wieder nicht ! Gedankenfehler meinerseits ?
    Danke & Gruß
    Stefan
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    AW: DX8 und der Flugphasenschalter
    bei mir ist es der F-Mode Schalter oben Links.
    Schalter kannst du im Setupmenu zuordnen wenn du beim Funke einschalten das Rollrad mit drückst.
    Im Menü Flugzustand
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
    • Ratlos
      Ratlos
      Alles klar, die Höhe muss aktiviert sein, damit der Schalter funktioniert. Bei mir ist es aber nicht der F Mode Schalter, sondern der von mir beschriebene. Kann ich den auch nutzten dafür? Wenn ja wie ??
      Danke
      • sirius1977
        • 16.09.2010
        • 609
        • oliver
        • Fürth
        Ja kannst du auch verwenden musst im Flugzustandsmenue nur den richtigen schalter defenieren. Natürlich beim umschalten kontrolieren ob du den Hold schalter rechts oben nicht auf aus stehen hast sonst siehst du im monitor nich ob sich was tut.
        Gruss Oliver
        • neotask
          neotask
          Zudem müssen die Flugphasen auch erstmal aktiviert werden bevor man die nutzen kann.
          Es soll sogar schon Leute gegeben haben die sowas wie ein Handbuch in Ihrem Besitz hatten und da standen so Buchstaben drin, welche wiederum Sätze ergaben. aber davon habe ich auch nur gehört
          Gruß Olli
          • Ratlos
            Ratlos
            Wie nennt sich denn der Schalter in dem Menü??
            • sirius1977
              • 16.09.2010
              • 609
              • oliver
              • Fürth
              Kommt drauf an welche sprache du eingestellt hast in english ist es der Elev D/R schalter und auf Deutsch ist das der Höhe D/R Schalter.
              und der Hold schalter ist auf Deutsch Halt und dieser sitzt bei der DX8 beim Dreh pdi oben rechts der schalter hinter dem Rudd D/R.
              Gruss Oliver
              • Ratlos
                Ratlos
                Ok dann habe ich es richtig. Aber oben links, gibt es einen Schalter der F Mode heißt, dieser hat III Stufen. Den würde man ja eher denken, das es dieser wäre, aber den kann man damit nicht belegen, oder ?
                • sirius1977
                  • 16.09.2010
                  • 609
                  • oliver
                  • Fürth
                  Der F-Mode schalder ist eigentlich der Flugphasen schalter ja der Heisst im Deutschen menu Flugz.
                  Gruss Oliver
