T14SG+JSend+JLog2=Problem
  • Balsapilot
    Balsapilot
    hat Jemand das JLog2 mit dem JSend an die T14SG angebunden?
    Ich bekomm die Kombo einfach nicht zum Laufen!
    Markus
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: T14SG+JSend+JLog2=Problem
    Markus
    Markus, welchen Empfänger in welchem Mode und welches FBL System benutzt du?
    GruÃ? Olaf
    • buderus-fuchs
      • 02.07.2006
      • 115
      • stefan
      • Hallerndorf
      habe auch zwei nächte gebraucht bis es funktioniert hat jetzt geht es tatellos.
      Die Bedienungsanleitung können sie vergessen da fehlt die hälfte
      mailen sie mir ihre Handy nummer dann kann ich ihnen helfen, das ist eine größere Geschichte
      Gruß Stefan margit-russ@t-online.de
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Heli: Henseleit TDR
        Regler: Jive 80HV
        Flybarless: V-Stabi Silver Line
        Empfänger: R7008SB (Mode2)
        und keine weitere Telemetriesensoren verbaut.
        Markus
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          Heli: Henseleit TDR
          Regler: Jive 80HV
          Markus
          Erstmal 3 links zum Lesen:
          Futaba T14SG Telemetrie mit JLog2 und Jsend | Rc-Copter.net
          JLog2 + Futaba FASSTest® (S.BUS II) | JLog
          Connections (Series 4 JLog2 Firmwares) | JLog
          Wo hängt es genau bei dir?
          Für die T14 musst du beim Registrieren eine extra Stromversorgung an das JSend anschliesen, evtl. den Jive (ist am sichersten), da die T14 den nicht liefert.
          oder eventuell hier:
          T14SG und R7008SB - keine Telemtriedaten?
          Zuletzt geändert von olaf12; 17.03.2013, 16:25.
          GruÃ? Olaf
          • Balsapilot
            Balsapilot
            Ich setze den Heli einfach mit dem Antriebsakku unter Spannung. Dieser versorgt ja auch über den Jive das JLog.
            Elektrotechnisch bin ich jetzt als E-Meister nicht so ganz unbedarft, aber hier bleiben so einige Fragen offen, weil ich die Funktion einfach nicht so recht verstehe...
            Ich habe die Datei JLog2_3.2.2_H4F-32.157.bin auf die Mini SD Karte geschoben. Laut JLog Anleitung sucht such die Software Ihre Bin Datei da heraus. Muss ich vorher eine alte Datei löschen (und wo?).
            IM JLog Configurator habe ich den "JLog2 4.0.0 JIVE Futaba(S.Bus2)" eingestellt. Den Motor (10 Pole) und Getriebe (Daten von der Henseleit Homepage) eingestellt. und auf Speichern gedrückt.
            SD Karte eingesetzt. Der JLog blinkert eine kurze Zeit und wechselt dann auf grünes schnelles Blinken.
            Nehme ich jetzt das Kabel aus dem S-Bus2 Steckplatz im Empfänger und verbinde es mit der Fernsteuerung, kann ich über den Menüpunkt Sensor, kein JLog2 finden (Verbindungsfehler)
            Und jetzt stoße ich mit meinem Wissen an Grenzen...
            Vielel Grüße
            Markus
            • buderus-fuchs
              • 02.07.2006
              • 115
              • stefan
              • Hallerndorf
              Melden sie sich bei mir und in 5 minuten geht der Jlog
              das ganze hier zu schreiben ist zu komplieziert
              Gruß Stefan
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                Jlog 2 Firmware 4.0.0J_F-63.1.bin
                Danach musst den JLog erstmal als Sensor an der T14 8 mal!!! registrieren.
                oder Stefan machts per Telefon.
                GruÃ? Olaf
                • Balsapilot
                  Balsapilot
                  Soo,
                  die Links haben sehr geholfen - Danke!
                  Wenn ich das richtig verstehe, dann kann die Funke den JLog2 nur einlernen, wenn das "rot R" aktiviert wurde.
                  Nach 8 maligen einlernen bekomme ich jetzt Telemetriedaten in der Funke angezeigt. Das Ganze ist zwar noch ein bisschen wirr, aber der nächste Schrit ist getan!
                  Stefan, Du hast eine Mail von mir! Wenn Du zusätzliche Weisheiten für mich hast, freue ich mich auf Deinen Anruf!
                  Markus
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    Hallo Markus,
                    freut mich, wenn es funktioniert. Ich war auch froh, als ich das alles hinbekommen habe. Meistens bin ich auf Seite 4 für die Kapazität.
                    Viel Spaß beim Fliegen.
                    Noch ein Tip: speicher dir die Links in den Favoriten ab. Sonst findest du die meist nicht wieder bei Problemen. Geht mir zumindest immer so.
                    Zuletzt geändert von olaf12; 17.03.2013, 17:29.
                    GruÃ? Olaf
                    • Balsapilot
                      Balsapilot
                      Danke Euch allen!
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        Hi...
                        Morgen kommt auch endlich mein JSend und ich würde es gern mit meiner neuen T14Sg verbinden.
                        Empfänger ist der R7008SB Mode B, am Helijive + Jlog2.
                        Könnte jemand von euch eine kurze Anleitung schreiben, wie man beim Anschluß vorzugehen hat? Denke es würde auch mehrere Interessieren, da hier ja schon einige von euch die Combo erfolgreich eingestellt haben.
                        Gruß Sven
                        Align 700XN coming soon
                        • Wolidash
                          • 01.10.2006
                          • 312
                          • Walter
                          • UMFC Vöcklamarkt
                          Bitte,wäre für mich auch sehr interresant.
                          Mfg Wolidash
                          Es könnte alles so einfach sein.
                          Ist es aber nicht.
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2082
                            • André
                            HIER ist es Schritt für Schritt beschrieben
                            LG André
                            LG André
                            • Jens F.
                              • 26.05.2008
                              • 1209
                              • Jens
                              • Damelang/Ragösen
                              da habe ich mir auch helfen lassen von Tom!Aber André seine Seite ist auch sehr gut!
                              [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
