Es gibt bei den besseren Empfängern (ab 7 Kanäle, denke ich, ab 8 sicher) ein Preset Failsafe. Bei dem werden auf allen Kanälen Failsafe-Werte ausgegeben.
Der wird eingestellt, indem du nur den Bindestecker solange drauf läßt, bis die orange Led zum blinken anfängt. Danach abziehen, danach binden.
Gerade bei Stabis wie dem 3GX, wo sich Subtrims während des Setups ändern, oder bei anderen Stabis, wo am Sender auch Wege und Subtrimms verändert werden, ist es sehr wichtig, nach dem Setup neu zu binden.
Dann gibts Smart Failsafe, das können alle Empfänger. Dabei wird nix auf den Kanälen ausgegeben, bis der Link zum Sender steht. Und bei einem Aussetzer bleibt das letzte Signal an den Ausgängen (abgesehen vom Gaskanal, der fährt auf den Bindewert). Dafür läßt du die ganze Zeit den Bindestecker dran, bis du den Empfänger wieder vom Strom trennst. Erst dann kommt er runter-
