mx-20: "Flug"-Timer will nicht stoppen
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Jetzt habe ich -um loggen zu können - die Flugzeituhr auf den 2-Stufen Schalter gelegt, mit dem ich auch den Motor starte.
    So weit so gut...
    Leider stoppt die Flugzeit uhr nicht wenn ich den Schalter erneut umlege.
    Genauso kann ich die Flugzeituhr nicht zurück setzen. Ist das so gewollt?
    Benjamin
  • ForSure87
    • 02.01.2013
    • 144
    • Simon
    AW: mx-20: "Flug"-Timer will nicht stoppen
    Also ich hab sie auch noch nicht lange und mich genau das selbe gefragt. Stoppen und zurücksetzten geht aber manuell ganz leicht: ESC für stopp und wenn du die beiden rechten wagrechten Pfeile gleichzeitig drückst/berührst, wird resettet.
    Ich wollte eigentlich auch den Timer auf den Auro Schalter legen, damit die Zeit gestoppt wird, wenn ich mit dem kleinen Blade runter gekommen bin. Da es aber auch manuell für den Anfang tut, habe ich mich in letzter Zeit mehr mit fliegen als programmieren beschäftigt
    Grüsse
    Zuletzt geändert von ForSure87; 11.03.2013, 22:59.
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Motor und Stopp kann ich reseten. Flug nicht!
      Edit
      Eventuell muss man zuerst stoppen mit esc um sie löschen zu können. Werde es mal testen.
      Danke
      Gruß. Benjamin
      • PetJumper
        PetJumper
        Hi, kann ich dir leider nicht beantworten für die mx-20. In meiner mx-12 startet und stoppt die Stoppuhr mit dem Schalter, die Flugzeituhr läuft solange der Sender eingeschaltet ist und die Akku-Uhr läuft solange derselbe Akku eingelegt ist - alles von alleine!
        Klappt denn das Logging?
        Peter
        Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2013, 23:02.
        • ForSure87
          • 02.01.2013
          • 144
          • Simon
          Edit
          hmm also ich habe nur den Flug Timer und damit gehts. Aber zuerst stoppen ist schon richtig, während er zählt kann ich auch nicht resetten.
          Aber ich denke schon, dass das möglich sein muss
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Logging stoppt, wenn ich den Schalter zurück schalte. Das verwirrt mich.
            Bug?
            • Ralf Rösch
              Ralf Rösch
              Bug?
              Bei mir nicht. Logging stoppt, wenn ich die Empfängerstromversorgung wegnehme
              Ralf
              • ForSure87
                • 02.01.2013
                • 144
                • Simon
                Das hört sich in dem Fall wirklich nach einem Bug, äh feature an. Es meldet sich bestimmt noch jemand der die Anlage schon besser kennt. Auf eine Antwort bin ich auf jedenfall auch gespannt.
                Grüsse
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  Eigentlich kümmert mich der Timer nicht.
                  Hauptsache es logt:-)
                  Der Vollständigkeit halber wäre es schön zu wissen..
                  A pro pos..
                  Kann man mittels zsb Kabel die Logdaten schnell auf den PC ziehen?
                  Bei mir dauerte es sehr lange...
                  Muss ich wirklich jedes mal die sd card ausbauen?
                  Benjamin
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    das Problem mit dem Kabel hab ich auch, mir scheint die Schnittstelle ist nur Usb 1 oder 1.1, das dauert dann ewig...
                    Von daher nehm ich auch immer die Karte raus.
                    Aber wenn mal alles läuft muss man das ja nicht mehr so oft tun
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      Ja - das ist leider so. Eine direkte Möglichkeit, die einigermaßen schnell und zuverlässig ist, gibt es nicht.
                      • viper2097
                        • 31.05.2012
                        • 865
                        • Jdbg/Stmk/Ã?
                        Ich hab keine mx20 aber mal grundsätzlich zu den graupner uhren:
                        Motorzeit: kann mit gewählten schalter gestartet und gestoppt werden.
                        Stoppuhr: gleich wie motorzeit
                        Flugzeit: kann mit gewählten schalter nur gestartet werden, muss aber mit einer extrigen taste (stopp oder esc) gestoppt werden. Kann erst zurückgesetzt werden wenn sie gestoppt wurde.
                        Rahmenzeit: kann nur einmalig gestartet werden und läuft dann solange der sender eingeschalten ist.
                        Das hat so schon durchaus seinen sinn. Nicht vergessen, graupner kommt eher aus der flächenfliegerei und so kann man bei einem segler z.b. sehr einfach und gut die motorlaufzeit und die flugzeit zugleich mit einem (geber)schalter messen.
                        Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
                        Lg, Chris/MC24@Spektrum
                        H:T-Rex500ESP,mCPX
                        F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
                        • elmar
                          elmar
                          Das stoppen des Flugtimer mit der Esc Taste hat bei mir mit der MX-16 nie funktioniert.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Bei mir (MX16) mal so, mal so. Ich hab noch nicht wirklich herausgefunden, woran es liegt. :dknow:
                            GruÃ? Michael
                            • Speedy955
                              Speedy955
                              Mit esc stoppen und mit dem rechten Drehgeber dur gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten
                              Pfeil hoch
                              Pfeil runter
                              löschen.
