MX-20 Hott JLog2 Telemetrie
  • detlef
    detlef
    da ich sowohl in Sachen JLog und Graupner Hott recht neu bin, frag ich einfach mal. Habe jetzt hier ne MX-20 und nen Gr-16 mit aktuellem Softwarestand 1.26. Da ich ein Jive verbaut habe, habe ich mir auf Anraten einen JLog2 incl. Telemeriekabel gekauft. In erster Linie möchte ich nach Kapazität fliegen und nicht mehr nach Timer, dafür sollte ja dieses Setup reichen.
    Ich verstehe allerdings nicht, was ich machen muss, damit mir Jlog irgendwas anzeigt? Ich habe die SD-Karte per Software konfiguriert und Hott in der Telemetrie ausgewählt. Aber wie geht´s jetzt weiter??
    Danke für die Unterstützung
    Detlef
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: MX-20 Hott JLog2 Telemetrie
    Hi Detlef,
    Hier findest du noch ein paar Infos:
    Hott Telemetrie - was brauch ich? - RC-Heli Community
    Oder die Suche befragen
    Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • detlef
      detlef
      Hallo Dirk,
      den Thread kenne ich, da heisst es ja auch sinngemäß anschließen, einstellen u fertig. Ich habe also das ßbersetzungsverhältnis eingestellt und die Telemetrie auf Hott. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es das gewesen sein. Die Funke zeigt mir aber nur die Daten vom Emfänger, sonst nix. Wo ist mein Fehler?
      Detled
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Hallo Detlef,
        welche Software hast Du auf dem JLog2?
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          hast Du bei den Telemetrie Einstellungen das General Modul 'angehakt' ?
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • Vogeljakob
            • 06.01.2010
            • 138
            • Rheinfelden
            Hallo Detlef,
            hier der Link was alles gemacht werden muss, dass das ganze funktioniert:
            JLog2/HoTTv4 Getting Started (DE) | JLog
            MFG Michel
            • detlef
              detlef
              Hi Fränky,
              die genaue Version kann ich dir grade nicht sagen, 3.2.2 - 157. Den JLog hatte ich auch ganz neu bestellt, ist gestern geliefert worden. Welche Module in der Funke brauche ich denn noch zwingend?
              Detlef
              • detlef
                detlef
                Danke für Eure Hilfe, es funktioniert. Ich glaube mein Fehler war, mehrere Module in der Funke anzuhaken. Nach Auswahl des GAM als alleiniges Modul klappt das nun.
                Danke & Gruss
                Detlef
