Aurora 9 ( Notausschalter geht nicht )
  • ollibear
    • 01.07.2011
    • 55
    • Oliver
    Ich habe eine Aurora 9. Es sind 2 Flugphasen eingestellt und einen Notausschalter.
    Folgendes szenario.
    Flugphase 0 und Notausschalter ( Motor aus )
    Flugphase 1 und Notausschalter an ( Motor läuft an )
    Nach einer gewissen Zeit möchte ich den Motor über den Notausschalter ausmachen, der zeigt dann aber keinerlei funktion.
    Den Motor bekomme ich dann nur noch über die Flugphase 0 aus.
    Das komische ist, warte ich danach so 2 Minuten, funktioniert der Notausschalter wieder.
    Der soll ja nur zur Sicherheit da sein.
    Hat jemand eine Idee ??
    MFG
    Olli
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    Re: Aurora 9 ( Notausschalter geht nicht )
    Weiß nicht genau wie du den not aus programmiert hast, aber nach doch einfach ne 3. Flugphase Halten und leg die als letzte Flugphase aus mit dem entsprechenden Schalter
    Darko
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      AW: Aurora 9 ( Notausschalter geht nicht )
      Mach es so wie Darko schreibt, dann ist's sicher. Notaus Funktion kann auch abhängig von der Stickposition sein, d.h. oberhalb eines Punktes funktioniert
      es nicht- Du hattest nach den 2min whrs. einfach den Gas/Pitchstick in einer
      anderen Position. Das kannst Du bei der Schalterzuordnung aber auch anders
      festlegen.
      Juky
      • ollibear
        • 01.07.2011
        • 55
        • Oliver
        Habe den Notaus auf F gelegt. Nach oben Motor aus und nach unten an und damit den Timer Aktiviert.
        Also kann ich das stzt so machen das Schalter E oben Motor aus , 1 Phase motor an ,2 Phase Motor an und auf F nach oben Phase 3 auch auf Motor aus.
        So müßte ich dann F nach unten und E auf 1 schalten, das der Motor angeht, wenn ich das so richtig verstanden habe.
        MFG
        Olli
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Puh, kann gerade nicht ganz folgen, aber zwei Schalter umlegen bis Motor läuft,
          scheint mir etwas übertrieben, zumal man ja auch den Touch- Lock noch hat.
          Bei mir sieht es so aus:
          - 4 Flugphasen : Hold (alle Gaspunkte =Null) - Normal - Idle 1 - Idle 2.
          - Schalter B schaltet zwischen Hold und Normal um (und startet den Timer)
          - Schalter C schaltet hoch zu Idle 1, nochmal hoch zu Idle 2
          Schalter C zeigt durch die Priorität der Hold- Phase nur Wirkung, wenn Schalter
          B auf Normal steht.
          Es gibt aber viele Möglichkeiten zum Ziel zu kommen, Hauptsache Du hast einen Schalter,
          der unabhängig von allen anderen Zuweisungen IMMER SOFORT den Motor abschaltet bzw. dafür sorgt, daß der Motor nicht anlaufen kann.
          Juky
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Glaub mir: Ist es nicht! Wem schon mal der Heli anlief nur weil er eben mal die Funke ins Gras legte und dadurch der einzige Motor_Aus Schalter umgelegt wurde, sieht es anders.
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              Ich finde 2 Schalter bis der Motor startet ist wichtig zur Sicherheit. Wer weiß wenn man mal stolpert oder wo hängen bleibt..
              Ich fliege E mit Governor.
              Zusätzlich zu den drei Flugphasen gibt es ja die Auro Phase bei der der Motor aus ist. Dort ist der Governorwert 0%. Zusätzlich habe ich im Governormenü einen zweiten Schalter aktiv und somit eine zweite Rate, die immer Null ist wenn der Schalter die entsprechende Position hat.
              Für mich die schnellste Methode es einzustellen :-)
              Man muss ja nur einen Wert pro Flugphase, den für die Auro und noch einen für den Sicherheitsschalter einstellen.
              Grü�e vom Bodensee,
              Hendrik
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Doch, ist es- und noch deutlich sicherer als ein weiterer Schalter:
                Auf den Touchscreen das Heli-Symbol gedrückt halten, dann nimmt die A9 keinen anderen
                Gaswert mehr an. Zum Deaktivieren muß man wiederum länger auf eben dieses Symbol drücken!
                Juky
                • ollibear
                  • 01.07.2011
                  • 55
                  • Oliver
                  So
                  Habe mal 3 Flugphasen angelegt, so wie es Darko gesagt hat. Scheint im Display zu funktionieren.
                  Werde es jetzt mal am Wochende testen.
                  Olli
