verbinden nur mit Throttle aus Schalter
  • Chrikinhio
    Chrikinhio
    nach einem Sturz und Reparatur läßt sich mein Heli auf einmal nur noch nach Verbindung von Lipo und Regler und danach einschalten der Funke verbinden wenn ich den Throttle Aus schalter auf 1 stehen habe. Wenn ich dann auf Null stelle geht direkt Gas los mit mächtig Power.
    Gaskurve im normal Modus auf 0 und Stunt auch 0 und trotzdem dreht er mit Vollspeed an. Wenn ich die Funke anmache auf 0 Throttle passiert durchaus etwas, da sich Taumelscheibe in Position bringt und auch bei 0 sich bereits Taumelscheibe und Heck steuern kann jedoch kein PIEPEN ertönt.
    Wie kann ich es wieder ändern, bzw. was ist passiert
    Heli: Blade 450 Empfänger 6110 Spektrum dx 6
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    Erstmal: Immer erst Funke an und dann den Heli, beim Ausschalten erst Heli aus und dann die Funke!!!
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • Chrikinhio
      Chrikinhio
      AW: verbinden nur mit Throttle aus Schalter
      und was mache ich nun
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        ESC neu einstellen/einlernen. Kann auch sein, dass der ESC etwas abbekommen hat.
        Blätter ab zum Testen. Auf Vollgas stellen und sehen, ob er evtl. Vollgas als Nullpunkt erkennt. Wenn das der Fall ist, dann evtl. Gas Kanal auf Umkehr stellen. (bist Du Sicher, dass nicht versehentlich die Einstellung geändert wurde?)
        Wie gesagt - nur ohne Haupt und Heckrotor Blätter.
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
