MX-16, Modellspeicher nach Update futsch
  • Marcopolo03
    Marcopolo03
    ich brauche dringend Hilfe. Habe gerade meine MX-16 aus der Reparatur zurückbekommen. Auch ein Firmwareupdate ist gemacht worden. Die Modelle sind alle gelöscht und (man hat ja Sicherungen auf SD-Karte) lassen sich nicht mehr importieren. Es erscheint die Fehlermeldung"Falsche Firmware".
    Es macht doch keinen Sinn bei JedemUpdate die Modell neu programmieren zu müssen.
    Gru0
    Rudi
  • McKarri
    McKarri
    AW: MX-16, Modellspeicher nach Update futsch
    ...Du kannst dein Setup doch auf Speicherkarte speichern und anschließend eine Sicherungskopie der Speicherkarte auf Deinem PC oder Tablet ablegen, dann kann nichts mehr passieren. Wenn Du Glück hast, kannst Du ein Datenwiederherstellungsprogramm im Netz ziehen (z.B. bei Chip.de) und versuchen, die hoffentlich noch nicht überschriebenen Daten auf der Speicherkarte noch zu sichern bzw. wiederherzustellen. Selbst wenn sie formatiert wurde und teilbelegt ist, besteht noch eine gewisse Restchance, dass Du die alten Daten wiederherstellen kannst...zumindest bei Festplatten funktioniert das...vielleicht ja auch bei Speicherchips....
    • Deichgraf
      • 15.11.2008
      • 80
      • Hauke
      • bei Erding
      Hallo Rudi,
      weißt Du noch welche Firmwareversion vor der Reparatur auf der MX-16 war?
      Vielleicht war der Versionssprung zu "groß" ... dann könntest Du versuchen, per Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-2.1.exe von Graupner, ein "Downgrade" auf die alte Version durchzuführen und könntest schauen, ob sich dann die Modelle wieder importieren lassen.
      Wenn das klappen sollte, wäre vielleicht ein schrittweiser Upgrade von Version zu Version inkl. Modellen möglich?
      Ansonsten hättest Du noch die Chance die Einstellungen der Modellspeicher zu notieren und dann "zu Fuß" in die neue Firmware zu übertragen
      Hauke
      Zuletzt geändert von Deichgraf; 01.03.2013, 20:07. Grund: Korrektur
      TDR, Logo 10-3D XL, etc.
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Zitat von McKarri Beitrag anzeigen
        ...und versuchen, die hoffentlich noch nicht überschriebenen Daten auf der Speicherkarte noch zu sichern bzw. wiederherzustellen. ...
        Hallo nach Hamburg, die Daten sind ja noch auf der Speicherkarte! Die Daten können allerdings nicht mehr nach dem Update "interpretiert" werden.
        Zitat von Marcopolo03 Beitrag anzeigen
        ...lassen sich nicht mehr importieren. Es erscheint die Fehlermeldung"Falsche Firmware".
        Gab's keine Information, wie frühere setups wieder genutzt werden können?
        Klaus
        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 01.03.2013, 20:12.
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • McKarri
          McKarri
          Klaus
          ...ach so, das habe ich dann wohl falsch interpretiert...ich dachte es ist alles weg...
          • woifsmaster
            woifsmaster
            eventuell mal im Graupner-Forum (HOTT Lounge) nachfragen solange da noch Leute aktiv sind....hoffe doch das da noch jemand aktiv ist ;-) ?
            • Rappinator
              Rappinator
              Wie so sollte da niemand mehr Aktiv sein......?
              • PetJumper
                PetJumper
                Heißt seit einiger Zeit nicht mehr HoTT Lounge, ist aber nach wie vor sehr aktiv: HOME
                Peter
                • woifsmaster
                  woifsmaster
                  OK, ist gut wenn da noch einige aktiv sind!!!
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Was willst du denn überhaupt?
                    Es sind über 1100 User und es werden eher mehr statt weniger!
                    Grüsse Robert
                    • woifsmaster
                      woifsmaster
                      WOW 1100 User das ist mal ne Ansage....
                      hab das ganze eigentlich auf die Misere mit Graupner bezogen und dachte das wenn die Marke quasi stirbt dann auch viele User nen Analgenwechsel machen und somit auch weniger im Forum am Weg.
                      Ich persönlich finde es schade was mit Graupner abgeht, bin und bleibe aber auf alle Fälle Graupner-FAN
                      • Deichgraf
                        • 15.11.2008
                        • 80
                        • Hauke
                        • bei Erding
                        In der MX-16 Firmware-Historie ist folgender Eintrag/Versionshinweis zu finden:
                        1.705
                        SD-Karte Model importieren von Modellen V1.651 möglich.
                        D.h. es gibt vielleicht die Chance, wie von mir oben (#3) beschrieben, über eine ältere Firmware (sofern dies zugelassen wird) die Modelle auf der SD-Karte "hinüberzuretten".
                        Also bitte nachschauen, welche Firmware aktuell auf Deiner MX-16 ist und ggf. weist Du auch noch welche vorher drauf war?
                        Gruß Hauke
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Nur über meine Leiche!
                          Grüsse Robert
                          • Deichgraf
                            • 15.11.2008
                            • 80
                            • Hauke
                            • bei Erding
                            OT-ein
                            Für die Graupner Insolvenz gibt es einen eigenen Thread ...
                            OT-aus
                            • Marcopolo03
                              Marcopolo03
                              hallo,
                              danke für die Meinungen, Die modelle hab ichnatürlich auf SD. Aber sie können nicht mehr importiert werden. Es kommmt wie gesagt die Meldung "Falsche Firmware". Was vorher drauf war weiß ich nicht mehr. Es macht doch keinen Sinn die Modelle wenn sie schon gesichert sind nicht mehr importieren zu können.
                              Rudi
