Spektrum Ar6115e in groÃ?en Helis nutzen?
  • Earthquake92
    • 04.04.2012
    • 401
    • Dennis
    • Stuttgart, Marbach
    Spektrum Ar6115e in großen Helis nutzen?
    Danke für den Tipp Agila
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: Spektrum Ar6115e in großen Helis nutzen?
      Der 6210 hat serienmäßig einen Satelliten dabei
      Er funktioniert zwar auch ohne, aber dann wieder mit eingeschränkter Reichweite.
      • Earthquake92
        • 04.04.2012
        • 401
        • Dennis
        Wollte nur schnell sagen das der empfänger bestellt ist und vermutlich morgen kommt man man man geht das mitlerweile alles schnell
        • Earthquake92
          • 04.04.2012
          • 401
          • Dennis
          Kurze Frage noch, kann ich mein externes Bec an den Bind/Data Anschluss anstecken? Habe mein Y kabel vor kurzen zerlegt da ich die Stecker für was anderes gebraucht habe
          Gruß Dennis
          • agila
            agila
            @Earthquake92
            An den Bind/Data - Eingang kannst Du einen zusätzlichen oder externen BEC einspeisen.
            ßber den Bind/Data - Eingang wird bei den Spektrum-Empfängern auch das Binding durchgeführt.
            Es kann aber auch ein noch freier Steckplatz zur Einspeisung genutzt werden!
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Den hat er aber beim ar6210 nicht. Ich weiss nicht genau, ob man den Bind/Data-
              Port als alleinige Stromquelle für den RX, alle Servos und den Gyro nutzen sollte.
              Oder fliegst Du fbl?
              Aber auch ein Y-Kabel ist nicht unbedingt die beste Wahl.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Earthquake92
                • 04.04.2012
                • 401
                • Dennis
                Hi Agila,
                Das Problem ist eben das alle 6 Kanäle belegt sind und nurnoch der Anschluss für den Bind-stecker frei ist. Heißt das also ich kann mein Bec dort einstecken ohne das mir der Empfänger kaputt geht?
                Gruß Dennis
                • Earthquake92
                  • 04.04.2012
                  • 401
                  • Dennis
                  Ich fliege Fbl. Weiß nur eben nicht ob ich meine Stromquelle dort anschließen kann.
                  Gruß Dennis
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    Kenne das Problem. Hier ist eine Lösungsoption:
                    Leistungs-Y-Block PVC 3x0,50m | Kabel/ Adapter | Sonstiges | Axels-HobbyWelt.de
                    Die Kabel sind entsprechend dick und vertragen locker 15-20 Amp. Mehr als die Servostecker
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • agila
                      agila
                      @parkplatzflieger
                      ...guckst du:
                      @Earthquake92
                      ...das hängt natürlich auch von der Stromaufnahme der Servos ab!
                      • Earthquake92
                        • 04.04.2012
                        • 401
                        • Dennis
                        Also an meinem Ar8000 im X50 (auch Fbl) hab ich den Empfängerakku am Aux3 Kanal hängen. Das mit dem Y-Kabel würde ich mir aber gerne sparen da ich eh schon so viel Kabelgewurschtel auf kleinem Raum habe.
                        Gruß Dennis
                        Zuletzt geändert von Earthquake92; 28.02.2013, 17:26.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Die Stromversorgung ist über die ganze Breite bis zum Bind durchverbunden. Wenn du kein Telemetriemodul anschließt, kannst du den benutzen. Wobei es besser wäre, den Strom am FBL anzuschließen (dort sitzen die Verbraucher=Servos), der Empfänger bekommt den Strom eh über die Verbindungsleitungen. Du hast ein Beast, oder ? Da kannst am Beast am Sys einmal Strom anstecken, und einmal z.B. am Bind/Batt.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Gruß Dennis
                            Ich entnehme mal Deiner Sig., dass es um ein Beast geht. Dann häng das externe
                            BEC an den bind-Port des ar6210 _und_ an den data-Port des Beasts.
                            @agila: ich weiß, wie dieser Rx aussieht.
                            Torsten
                            • agila
                              agila
                              ...aber parkplatzflieger nicht!
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                Torsten
