Futaba Empfänger S-BUS Konfiguration ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    Möchte demnächst mein System umstellen und folgend
    das VStabi Silverline über S-BUS mit einem Futaba R6303SB betreiben.
    Da Futaba und S-Bus für mich völlig neu sind, tauchen nun ein paar Fragen auf und ich hoffe
    ihr könnt mir bei der Beantwortung der verschiedenen Einstellmöglichkeiten helfen.
    Umstellung von Analog- auf Digitalservos:
    Die Empfängerausgänge und auch der S-BUS können auf Digitalservos umgestellt werden.
    Kann mir jemand sagen, ob die Umstellung auf Digitalservos in Verbindung mit dem über
    S-BUS angeschlossenen VStabi anzuraten ist ?
    Kanal- / Gruppenzuordnung / Ausgangsbelegung:
    Der Empfänger bietet die Möglichkeit von Kanal-/Gruppenzuordnungen.
    Bei meinem Setup hängen alle Sevos samt Regler am VStabi und vom Empfänger geht nur
    das S-BUS Kabel zum VStabi ab. Die Frage ist nun, ob ich hier überhaupt irgendwelche
    Vorgaben/Zuordnungen/ßnderungen treffen muß oder ob das für mein Setup per
    Default/Auslieferungszustand schon passt ?
    Danke und Gruß,
    Dirk
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Futaba Empfänger S-BUS Konfiguration ?
    Erst mal aufdröseln:
    Die Servos hängen alle außer evtl dem Gasservo am V-Stabi; d.h. V-Stabi steuert sie an und auch dort werden die kürzeren PWM-Impulse eingestellt.
    S-BUS hat einen eigenen Ausgang am Empfänger und wird als solches ohne weitere Einstellung des Empfängers an den V-Stabi geklemmt.
    Im V-Stabi erfolgt dann die Zerlegung des S-BUS und Zuordnung auf die Kanäle.
    Ergebnis:
    R6203 Steckplatz 3 an Gasservo/E-Regler
    R6203 Steckplatz (?) an V-Stabi
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Hallo Jürgen,
      sorry für mein unklare Fragestellung.
      Es hängen alle Servos und auch der Regler (HeliJive) am VStabi.
      Am Empfänger (R6303SB) ist somit nur das S-Buls Kabel welches zum VStabi führt
      angeschlossen.
      Ist in diesem Fall eine Umstellung des S-BUS von Analog- auf Digitalservos sinnvoll bzw. möglich ?
      Grüße,
      Dirk
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        Ich würde mich mal eben mit einklinken hier, wie aktiviere ich den die Bankumschaltung im Stabi über den Sbus?
        Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hätte es gerne das wenn ich meine Flugphasen durch schalte auch die Bank mit wechselt.
        MFG Sebastian
        • optibit
          • 18.11.2006
          • 729
          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
          @Dirk
          SBus IST Digital! Umschalten kannst du nur die restlichen Ausgänge.
          @Sebastian
          auf der Seite Empfänger im VStabi Setup siehst du, welcher Kanal Aux/Gyro zugewiesen ist. Auf der Seite Sender solltest du beim Betätigen des Schalters sehen wie sich der Balken bei Aux/Gyrogain/Bankumschaltung ändert.
          Dann noch die jeweiligen Bänke zuweisen.
          lg
          Zuletzt geändert von optibit; 25.02.2013, 12:04.
          • ZJ1
            ZJ1
            • 01.02.2010
            • 160
            • Jörg
            • Marbach & Ludwigsburg
            Hallo Dirk,
            laut Anleitung kann das S-BUS-Signal genauso wie das Signal der Servoanschlüsse
            zwischen Digital und Analog umgestellt werden.
            Um die Vorteile Deiner Digital-Servos nutzen zu können ist es demnach erforderlich
            das S-BUS-Signal auf Digital umzustellen. (Auslieferungszustand ist 'Normal' = Analog!)
            Jörg
            • optibit
              • 18.11.2006
              • 729
              Danke Jörg,
              hast Recht
              Nachdem bei mir alle Servos digital sind und am VStabi hängen hab ich mir gar keine Gedanken über Analog, PWM-Adapter,... gemacht.
              Wieder was dazu gelernt
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Beim Umstellen auf "Digital=schnelle" Servoansteuerung darauf achten ob der E-Regler es auch verträgt.
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Genau an dieses evtl. Problem hab ich auch schon gedacht, vieleicht kann ja jemand etwas dazu sagen...
                  Bei mir wäre da einmal ein HeliJIve 120HV und beim anderen umzustellenden Heli ein YGE 60 am VStabi angeschlossen.
                  Dirk
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    die neue Funke ist inzwischen angekommen und der Umbau kann beginnen.
                    Nun habe ich noch eine Frage zur Stromversorgung.
                    Komponenten sind:
                    - Jive
                    - VStabi Silverline
                    - R6303SB
                    - 3x TS + Heckservo
                    Das VStabi wird per S.BUS mit dem Empfänger verbunden werden.
                    Alle Servos kommen an das VStabi und auch der Regler inkl. Slavekabel werden mit dem VStabi verbunden.
                    Der Empfänger wird somit über das S.BUS Kabel vom VStabi aus mit Strom versorgt. Da der Empfänger
                    an sich recht wenig Strom benötigt, sollte das doch klappen oder gibt es da irgendwelche Einwände ?
                    Dirk
                    • daCo11
                      • 05.08.2011
                      • 550
                      Nö keine Einwände. Den Empfänger kannst Du problemlos so verkabeln resp. mit Strom versorgen.
                      "Manetti ist raus"
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        Ok danke, dann kann der Umbau ja beginnen :-)
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Jive kann mWn nicht an V-Stabi betrieben werden, sondern muss an Steckplatz 3 des R6303SB. Damit kann nur noch der Jive-Slave an das V-Stabi
                          An Gas-Failsafe -100% denken
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Hallo Jürgen,
                            da ich gerade von Graupner / JR auf Futaba umsteige dauerte die Einrichtung eines neuen Modells an der Funke doch etwas
                            länger und so bin ich leider noch nicht zum finalen Test inkl. Regler und Motor am SBUS gespeisten VStabi gekommen.
                            Hatte zur ßberprüfung bisher nur die PC-Einrichtungssoftware am VStabi und habe dort die Laufrichtungen, Kanalzuordnungen
                            und Wege überprüft. In jedem Fall kann ich schon mal bestätigen, dass der Gaskanal zu invertieren ist.
                            Gibt es einen Grund warum der JIVE am SBUS gespeisten VStabi nicht läuft und daher an den Empfänger muß ?
                            Sollte es evtl. an der Konfiguration Analog- / Digitalservos des Empfängers liegen ?
                            Der S6303SB kann von Analog- auf Digitalservos umgestellt werden. Allerdings wirkt diese Umstellung beim R6303SB
                            sowohl auf den SBUS als auch auf die Ports am Empfänger. Eine getrennte Umstellung ist nicht möglich. Sollte
                            der JIVE also wegen einer "Digitalservo-Konfiguration" direkt am VStabi nicht laufen, so wird er das dann wohl
                            auch nicht direkt am Empfänger tun. Umgekehrt sollte er bei einer Analogservokonfig. an beiden Anschlüssen
                            laufen.
                            Hier mal der Auszug aus der Bedienungsanleitung des Empfängers:
                            Hinweis:
                            Der Digital Mode wirkt auf die normalen Kanäle 1-3 und den S-BUS
                            Ausgang! S-BUS und Digitalservos können dieses Digital Signal verarbeiten.
                            Sollen am S-BUS Ausgang jedoch Analogservos, über ein
                            PWM-Adapter betrieben werden, so muss der Analogmodus gewählt
                            werden. Durch die höhere Frequenz des Digital Modus werden sonst
                            die Analogservos zerstört! ßberprüfen Sie jede neue Einstellung an
                            Ihrem Empfänger! Achten Sie darauf, daß während des Vorgangs in
                            der Umgebung keine FASST Sender eingeschaltet sind.
                            Grüße,
                            Dirk
                            • ZJ1
                              ZJ1
                              • 01.02.2010
                              • 160
                              • Jörg
                              Hallo Jürgen!
                              Man kann den Jive (Master-Anschluss) problemlos am ESC-Ausgang des V-Stabis anschließen.
                              Bei entsprechender Einstellung wird an dem Anschluss das identische Signal ausgegeben
                              wie am Empfänger-Ausgang 3.
                              Jörg
