T14SG Jlog JSend Jive HILFE
  • hada
    • 16.03.2012
    • 96
    • Lutz
    • Lippstadt
    ....bin völlig niedergeschmettert...
    jlog hacknet tut es gerade nicht mehr und ich hänge seid einer Woche und ewigen Stunden davor fest meine Telemetrie an den Start zu bringen...
    Hardware ist:
    T14 SG HUB3 Kabel hinten eingesteckt daran die Kombination aus JSend und Jlog2 und daran dann den Jive zur Energieversorgung...
    meine T14 erzählt mir immer bei den Anmeldeversuchen das es einen Verbindungsfehler gäbe..
    habe Probehalber einmal den GPS Sensor angemeldet und das ging sofort...
    mhhhhhh....
    hat jemand schon hier von euch das ganze ans laufen bekommen*
    bin am verzweifeln....
    Danke schon einmal
    Lutz
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: T14SG Jlog JSend Jive HILFE
    Jlog, Sender UND Empfänger alles auf dem neuesten bzw. selben Softwarestand? Alles "upgedatet"?
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • hada
      • 16.03.2012
      • 96
      • Lutz
      • Lippstadt
      Ich glaube schon
      Sender ist auf 1.3
      Empfänger out of Box 7008SB
      Und jlog config 5.009
      Rote Flagge gesetzt...
      Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk 2
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Moin.
        Musst den Jlog in den Registriermodus schalten und dann am Besten direkt an den Sender anschließen. Hat bei mir ohne Probkeme geklappt.
        Nils
        PS welche Version ist der Jlog?
        Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 2
        SoxoS rocks! :-)
        • hada
          • 16.03.2012
          • 96
          • Lutz
          • Lippstadt
          OK das werde ich dann nochmal versuchen....
          • hada
            • 16.03.2012
            • 96
            • Lutz
            • Lippstadt
            Was heißt welche Version der Jlog sei?
            Also Jlog 2 - der Configurator ist Version V
            und arbeitet mit "JLog 2, 4.0.0 Jive Futaba S.BUS2
            -und zum Anmelden brauch ich doch nicht den Empfänger....
            Oder??
            Grüße Lutz
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              Schau mal beim Empfänger nach (Anleitung Empfänger), ob auch die richtigen Kanalausgänge (mit S.BUS) aktiv sind und ob der der richtige Modus aktiv ist, in der Telemetrie auch möglich ist. Ich habe auch ewig probiert bis mir auffiel, dass der Empfänger garnicht auf Telemetriemodus aktiviert ist.
              Alex
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • hada
                • 16.03.2012
                • 96
                • Lutz
                • Lippstadt
                das ist mir eigentlich klar...
                das Anmelden mache ich aber doch über die Buchse am Sender oder nicht??
                Grüße Lutz
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  Ich habe leider nur die T8FG mit T-Box und Jend/Jlog, aber dort war es so, dass ich per Servokabel den Jsend zunächst mit der T-Box verbinden musste zum anmelden. Müsste also bei Dir ähnlich sein. Die richtige Reihenfolge war da auch wichtig, da der Jlog nur einmal das Anmeldeprotokoll sendet. Ich habe es dann am Schluss glaube ich so gemacht, dass ich alles verbunden hatte und dann Strom drauf gegeben habe. Ging aber glaube ich auch so..Strom drauf und dann die Micro-SD-Karte auf Programmiermodus in den Slot des Jlog.
                  Alex
                  • hada
                    • 16.03.2012
                    • 96
                    • Lutz
                    • Lippstadt
                    weiß jemand mehr zur jlog seite?? kann sie nicht öffnen... http://jlog.hacknet.eu/forum/viewforum.php?f=9
                    meine letzte vermutung ist das ich die alte Firnware auf dem JLog habe... 3.2.2 H4F-32.157
                    Kann jemand etwas dazu sagen??
                    grüße Lutz
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Hi.
                      Auf dem Jlog gibt es eine Datei version.txt. Diese enthält die Firmwareversion. Du musst eine spezielle SBus firmware drauf haben und auch die 4er. Diese muss manuell installiert werden, ausgeliefert wird noch die 3.2er soweit ich weiss.
                      Also vom Ablauf:
                      1. Mit JLC Jlog in den Registriermodus schalten
                      2. JLog SBus Kabel direkt an Fernbedienung stöpseln
                      3. Jive und somit Jlog anschalten
                      4. Registrierung von Sensoren in der Fernbedienung starten
                      5. immer weiter klicken bis nichts mehr registriert wird...
                      Das wars...
                      Vg Nils
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Rizzo
                        • 29.10.2011
                        • 320
                        Zitat von hada Beitrag anzeigen
                        Sender ist auf 1.3
                        nur zur Info es gibt bereits die 1.4 für die T14SG, sollte aber eigentlich in deinem Fall keinen Unterschied machen.
                        Christian
                        [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                        • MikeMo
                          • 16.06.2010
                          • 289
                          • Mario
                          • Sylt
                          Habe dazu auch mal was geschrieben. Vielleicht klappt es damit
                          OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            Glaube die richtige Firmeware ist die Version 3.2.2 F-32.177. Und dann musst Du 16 beim letzten Wert im Config-File dazuaddieren um in den Anmeldemodus zu gelangen. Hast Du das getan?
                            • hada
                              • 16.03.2012
                              • 96
                              • Lutz
                              • Lippstadt
                              @Nils
                              Ja das habe ich schon zig mal versucht nur der Sender rezählt mir immer wieder was von einem Verbindugnsfehler...
                              @Christian
                              Hbe ich auch schon gesehen aber noch nicht geupdatet da es ja glaube von den Ami´s kommt und nicht von robbe.....
                              @MikeMo
                              Ja das hilft es lässt mich immer mehr glauben das es immer noch die falsche Firmware auf dem JLog selbst ist, die nicht Futaba S.BUS spricht...
                              @Side
                              das klappt alles über den Config V der addiert automatisch "16" dazu allerdings bei der 3.letzten Zahl...
                              komme leider an keine Firmware drann da ich nicht auf die JLog Seite zugreifen kann..... .-(
                              Danke an alle von Euch!!
                              Lutz
