Ich hab sporadisch das Problem das bei meiner dx8 der Gear Hebel mittig steht aber im Servo menü auf voll rechtsanschlag. Ist bei mir auch am Sim aufgetreten. Der Heli kreiselt dann logischerweise, das bleibt dann so für ca. paar Minuten und irgendwann ist's wieder ok....
Gear ? Gear ist ein 2-Stufen Schalter
Du meinst Ruder ?
Wie alt ist der Sender ? Hast du den Sender offen gehabt und möglicherweise ein Kabel nicht ordentlich angesteckt ? Ist der Sender schon älter und sind die Kabel zu den Potis noch nicht angelötet ?
Im Zweifelsfall schickst du den Sender zu Horizon Hobby (Deutschland) zur ßberprüfung, denn fliegen solltest du damit nicht.
Ja, also der Hebel fürs Heck. Sender ist 4 Monate alt, habe in auch nicht geöffnet. Das Problem ist eben das es sein kann, es läuft 2 Wochen ok, und dann tritt es einmal auf. Kann es also nicht provozieren.
Servus frostini,würde auch raten die Software neu aufzuspielen! Ansonsten ist es bei solchen sporalischen Fehlern immer besser das Teil einzuschicken.Normalerweise ist die Funke nach einer Woche spätestens zurück.Das ist besser als den Heli in den Dreck zu werfen,denke ich
Die neue Software bringt da nix. Wenn ein Poti oder ein Stecker defekt ist (und danach schauts aus), dann schick den Sender ein. Alles andere ist Zeitverschwendung. Ne ordentliche Fehlerbeschreibung, und ab die Post.
