Orange R615 ein echter Diversity-Empfänger ?
  • Geronimo
    Geronimo
    Hallo zusammen
    bei HobbyKing wurde der Empfänger Orange R610 durch den R615 ersetzt. Dieser hat nun zwei Antennen statt wie bisher eine. Leider ist der Artikeltext nicht ganz eindeutig:
    " The OrangeRx R615 is sporting a stylish new case design and utilizes dual antennae to offer true signal reception diversity! "
    Ist das nun ein echter Diversity-Empänger oder nicht? Dafür spricht, dass er keinen Satellitenport mehr für den R100 hat - warum? Weil der Satellit nicht mehr nötig ist?
    Joachim
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    AW: Orange R615 ein echter Diversity-Empfänger ?
    Fehler
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • RadIemic11
      RadIemic11
      Kaufen kannst du ihn nicht mehr.
      Den wollte ic mir gestern mit Sat bestellen, ging aber nich
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        Ist doch in Stock ?
        Gruß Ralf
        • Geronimo
          Geronimo
          Dann lies mal die Produktseite der R610 genau durch. Dort steht -->
          "This is an archived page. This product is no longer available and has been replaced by a newer product."
          Mit "never product" ist der R615 gemeint - mit Link zu dieser Produktseite.
          alles klar*
          Joachim
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Na dann haben sie den 6110 Empfänger nachgebaut. Der hat nämlich Diversity und schaut so aus.
            Dafür unterstützt der 615er keinen Satelliten (ist die Frage, ob der beim 610er überhaupt was gebracht hat).
            Ein Empfänger für Foamies. DSM2 Clones würde ich in keinem "besseren" Modell verwenden. Dort kommt X rein.
            • Aerodeck
              • 24.07.2010
              • 1030
              • Ralf
              • Kleinenbroich
              Zu spät gesehen.
              Gruß Ralf
              • elmar
                elmar
                Der R615 wird eindeutig als Diversity-Emfpänger angeboten. Man müsste mal einen aufmachen und schauen wie die beiden Antennen angeschlossen sind.
                Was mir im Sortiment noch fehlt wäre ein "R625" - Diversity und SBus.
                Ist das nicht der mit den beiden 3cm Stummeldrähten? Das könnte dann nämlich keine Diversity sein, sondern der zweite Draht ist nur ein Gegengewicht, der an einem Massepunkt angelötet ist. War bei meinem 6100e zumindest so.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 22.02.2013, 12:20.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Der 6110 IST ein echter Diversity gewesen. Da war ein Diversity Switch drinnen, und die Antennen waren 90° abgewinkelt.
                  • Geronimo
                    Geronimo
                    Ich habe zwei bestellt und wenn die da sind, mache ich einen auf und fotografieren die Platine. Dann sollten wir mehr wissen. Kann aber noch ein paar Tage dauern bis die Empfänger da sind.
                    Joachim
                    Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2013, 15:14.
                    • elmar
                      elmar
                      Super. Vielen Dank!
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Das wäre hilfreich. Ist natürlich immer noch die Frage, ob der Diversity Switch richtig angesteuert wird. Bei den "echten" 6110 Klonen gabs da auch was.
                        • Geronimo
                          Geronimo
                          Ich habe meine Empfängerr noch nicht aber im Nachbarforum hat jemand heute seine Lieferung bekommen und diese Bilder eingestellt. Wollte es verlinken, aber für die Fotos muss man Mitglied sein. Ich hoffe er verzeiht mir wenn ich die Bilder hier einstelle. Einmal der R610 und dann der R615
                          Joachim
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Also die entsprechende Hardware (Diversity Switch) ist drauf. Muß nur mehr richtig in der Software umgesetzt sein. Könnte man testen, indem man abwechselnd eine Antenne entfernt und es aus einiger Entfernung mit Range check probiert
                            Müßte mit nur einem Stummel auch gehen (aber man muß beide abwechselnd runternehmen)
                            • Kambalunga
                              • 10.06.2011
                              • 159
                              • Kurt
                              Da merkt man schon beim Range Check. Die jeweils zum Sender weisende Antenne hat ja ein um 30dB niedrigeres Signal. Funktioniert eine der zwei Antennen nicht, dann hat man eine deutlich geringere Reichweite auf dieser Antenne. Dürfte sich ja mittlerweile auch bei den Chinesen rumgesprochen haben, dass sie bei den blauen MXen die falsche Switch verwendet haben. Bei den funktionierte dann das Umschalten zwischen den Antennen nicht. Als ob das noch nicht schlimm genug war, verschluckte der auch noch die halbe Anzahl an Frames.
                              Range Check immer gegen alle vorhandenen aktiven Antennen ausführen und nicht nur eine Richtung.
                              PS. Der AR6110 hat eine erstaunlich hohe Reichweite.
                              Zuletzt geändert von Kambalunga; 01.03.2013, 11:06.
