Mx16s - 450er Heli
  • Henri
    • 03.02.2013
    • 31
    • henri
    • Wittenberg
    AW: Mx16s - 450er Heli
    Empänger tauschen. so ein Blödsinn den ich mir da eingeredet hab,Sry.
    Ok, lange rede kurtzer... es war ein Mischer der alles verrükt gemacht hat..
    ES IST DER PERFEKTE TIP gewesen, Danke.
    So nun das nächste probl. was ich habe, ich möchte den Gyro auf den schalterSW2 legen(hab ich ja schon) aber beim umschalten reagiert der Gyro nicht weder mit blinken noch dauerlicht.
    ...mal verliert man und mal gewinnen die anderen...
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      Mx16s - 450er Heli
      Sens ist evtl auf 0 aktuell. Dann weiß der Gyro nicht ob HH oder normal.
      • Henri
        • 03.02.2013
        • 31
        • henri
        • Wittenberg
        So nun habe ich ja ne weile Zeit gehabt und komme gut klar mit der 16ner.Brauche aber noch ne info.
        Der Gyro ist ja auf Kanal 4, und dem habe ich auf der afunke den drehschalter zugeordnet, so nun kommt es::: das sens.kabel ist ja auf kanal 7im empf.
        und wie stelle ich nun die empfindlichkeit ein, oder geht das automatisch wenn ich den drehregler nach rechts oder lings drehe?
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          evtl. ist dieser Link für dich nützlich: Graupner Mx16s Programmierbeispiel - HeliWiki
          mfG
          [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
          • JamesBrown
            • 23.11.2008
            • 185
            • Dieter
            das Programmierbeispiel ist gut. Sehr empfehlenswert. Und mach diie Gyroempfindlichkeit auf Kanal7, NICHT auf Kanal 4. Auf Kanal 4 muss das Signal vom Steuerknüppel für das Heck (also recht / links) liegen.
            Obwohl, rechts / links per Drehpoti zu steuern wäre mal eine Abwechslung, evtl. ein neuer Trend...
            Tipp: guck im Servomonitor in der Funke welche Werte auf welchem Kanal anliegen, das ist die Wharheit. Und auf Kanal 4 sollte eben rechts / links anliegen, und auf 7 Dein Empfindlichkeitswert, wenn Du den auf einem Drehschalter hast dann mal dran derehen und im Servomonitor gucken ob's stimmt.
            Gruß JB
            • rapidity
              rapidity
              Genau so wie JamesBrown sagt.
              Steht auch so im Handbuch der MX16s. Siehe hier: http://www.graupner.de/fileadmin/dow...92831_4701.pdf Seite 33.
              Geber 7 kann dem Gyro zugeordnet werden siehe S.54 im Handbuch. Oder wie im Programmierbeispiel des HeliWiki, dann anstatt dem Schalter den Drehgeber zuordnen.
              Viel Spass
              Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2013, 15:58.
              • Henri
                • 03.02.2013
                • 31
                • henri
                • Wittenberg
                Ich danke euch für die Tips.
                Er Fliegt seit gestern Abend und der Gyro läst sich super einstellen über den drehschalter.
                Danke
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1523
                  • Uwe
                  Naja, also ich verwende den Drehregler wie empfohlen als Gaslimiter. Zur Einstellung der Empfindlichkeit würde ich einen der Schalter neben dem Lautsprecher nehmen (Ctrl 5 oder 7).
                  lG Uwe
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Ich erflieg mir die Empfindlichkeit mit dem Poti und leg sie dann auf einen Schalter!
                    Zum Einfliegen ist der Poti ideal!
                    Grüsse Robert
                    • Henri
                      • 03.02.2013
                      • 31
                      • henri
                      • Wittenberg
                      So ist eigentlich mein Plan, die einstellung erfliegen und dann auf einen schalter umlegen.
                      Robert, wenn du damit erfahrung besitzt möchtest du sie bestimmt auch mit mir und hier teilen das da kein Fehler ensteht. Ich bin dir sicher dankbar dafür.
                      Denn jeder tip der hier gepostet wird hat ja Hand und Fuß, das sind ja eure erfahrungen die den Anfängern wie mir sehr HELFEN.
