VR Drehregler belegen Futaba
  • marc131285
    marc131285
    prog grad die t8j auf meinen verbrenner heli. Jetzt hat die t8j ja einen drehregler VR und ich möchte den auf Kanal 3 (Gas Servo ) belegen. Kann mir jemand helfen muss ja den Motor vom Standgas hochlaufen lassen.
    mfg marc
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: VR Drehregler belegen Futaba
    Erst mal die Frage: Was hast du vor?
    Wenn du Gas an einen Dreh-/Schiebepoti hängst ist die Gaskurve wirkungslos.
    Hat die T8J einen Gas-Limiter? Dann ist das eher eine Lösung für dich.
    • marc131285
      marc131285
      Also bei meiner mx16 hott hab ich gas aufm drehregler.
      den dreh ich aufm boden komplett auf dann liegen um die 70% der leistung an und ab da funktioniert dann die gas pitch kurve.
      mfg marc
      • marc131285
        marc131285
        Hab jetzt die gas pitch kurve eingestellt .
        pitch 0grad 70% gas dann pitch voll + oder - geht die motorleistung ja auf 100%
        Jetzt kann ich den heli schlecht mit 70% starten. Der Drehregler würde mir jetzt helfen. Der würde von 0 also standgas bis 70% regeln und ab da lauft ja dann gas pitchkurve.
        mfg marc
          Eher ja oder eher nicht, marc?
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            • MSV Condor Göttingen
            Leg doch einfach unterschiedliche Gaskurven für verschiedene Flugzustände an.
            Hab z.B. auf Flugzustand normal ne Gasdiagonale von Standgas bis XX.
            Damit fahre ich den Motor hoch und schalte dann auf Flugzustand 1 und die dort hinterlegte V-Kurve.
            Michael
            Helitreffen Göttingen 2020
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Ich kenn keine Funke mit der so was ohne Handstand zu machen so einfach geht.
              Entweder ist Gas an der Gaskurve oder du fummelst während des Flugs manuell an einem Drehpoti.
              Wie sind denn nun deine Gaskurve programmiert?
              NORMAL: 0 - 35 - 70 - ?? - ??
              IDLE1: *
              • marc131285
                marc131285
                @ taumels ehm ich hab mal keinen gefunden in der T8j , denke mal deswegen wirds nicht funzen so wie ichs vor habe ode ?
                Idle 1 2 3 usw gibts bei mir nicht hab eben nur 1 flugzustand. Wie gesagt am boden bis 70% gas hab ich nen poti ab da wirkt dann die gaspitch kurve.
                Sieht wohl so aus als ob ich das bei der t8j nicht machen kann , smoit muss ich idle 1 2 usw programmieren, hmm.
                mfg marc
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 26.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  Was dir jetzt helfen kann zum anlaufen lassen des Rotors ist die Verzögerung die man programmieren kann auf dem Gas-Kanal.
                  Ich habe allerdings auch nicht 100% verstanden was du vorhast.
                  • marc131285
                    marc131285
                    Na so wie ichs bei der mx 16 habe haette ichs gern bei der t8j.
                    Heli aufm Boden , Sender an Heli an. Verbrennermotor wird gestartet nu is er im leerlauf. Setzte ihn aufs Flugfeld und drehe ihn mit dem Drehregler an der Funke hoch (Drehregler voll auf) Jetzt liegen 70% Gas . Ab jetzt wirkt die Gas Pitch Kurve , sprich wenn ich jetzt voll pitch gebe geht auch das Gas auf 100% und wenn ich eben Pitch 0 habe bleibts bei den 70 %.
                    mfg marc
                    • Buster
                      • 26.04.2007
                      • 425
                      • FD-Galerie
                      Servus,
                      dann hast du den Drehregler zusätzlich als Schalter programmiert der bei 98% Weg die Gaskurve einschaltet ?! Anders kann ichs mir nicht vorstellen.
                      Was auch noch gehen könnte ist den Gaskanal zu 100% mit einem freien Mischer auf einen primären Kanal zu programmieren dem der Drehregler zugewiesen ist. So kann man evtl. das Gas runterdrehen. Aber ob das mit deiner Anlage funktioniert k.A.
                      Gruß Thomas
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Wenn die T8J nur eine Flugphase hat und auch keinen Limiter ist sie mMn für Verbrennerhelis nicht geeignet und du wirst auf lange Sicht nicht froh mit ihr. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie nur eine Gaskurve hat; schau nochmal in die Anleitung.
                        Die MX16 kannst du dann nicht mit der T8J vergleichen, da spielt die T8J eine Klasse darunter und ist eher mit der MX12 vergleichbar.
                        Nenne bitte mal die Gaswerte deiner Gaskurve.
                        • marc131285
                          marc131285
                          Also habe es jetzt so geamcht.
                          Schalter (3fach) unten normalmodus (Zum heli starten standgas) dann schalter auf mitte Idle 1 -> 50gas% auf allen punkten. dann schalter oben idle 2 -> 70%gas und die gaskurve sieht so aus:
                          punkt 1 : 100%
                          2 : 85%
                          3 : 70%
                          4 : 85%
                          5 : 100%
                          Idle 3 hab ich nicht programmiert weil ichs nicht brauche. Sobald der Heli an ist geh ich auf mittelstellung und er dreht hoch bis 50% , dann dreh ich 2 runden und schalte danach auf oberstellung und abgehts.
                          mfg marc
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Meine T6J hat einen bis zu 5 Sekunden langen Delay für den Gaswert beim Umschalten der Flugphase. Dann hat die T8J das sicher auch.
                            Reichen die 5 Sekunden aus oder muss das mehr sein?
                            • marc131285
                              marc131285
                              Also bei meienr Anleitung auf seite 31 gibts das auch Gas-Verz (Drosselverzögerung)
                              Im Menü der T8j kann ich dies leider nicht finden *??
                              mfg marc
