Futaba Sender Lehrer Schüler Buchse defekt...
  • procrash
    procrash
    unglücklicherweise hab ich durch nen kurzen meine L/S Buchse meines T10CG Futaba Senders getötet. Beim aufschrauben ergab sich folgendes Bild an der Platine auf der der L/S Stecker sitzt:
    Edit JM: Sach ma, gehts denn noch hier quadratmeter große Fotos zu verlinken?
    Jetzt hab ich allerdings keine Ahnung was das für ein Bauteil ist und welchen Wert das Ding hat.
    Hat da vielleicht jemand Ahnung?
    Leider ist das Bauteil so verkohlt dass man auch keinerlei Schrift mehr erkennen kann.
    Wenn man die Leiterbahnen an die L/S Buchse zurückverfolgt, so erkennt man dass es entweder Pin 4 oder Pin 5 des Futaba Steckers sein muss der angeschlossen ist.
    siehe Bild:
    Zuletzt geändert von JMalberg; 20.02.2013, 09:59.
  • michaDS
    • 03.10.2012
    • 249
    • micha
    • Schweiz
    AW: Futaba Sender Lehrer Schüler Buchse defekt...
    Vielen dank für das kleine bild...
    Gruss Micha
    • rlmimose
      rlmimose
      schick zu Robbe,die reparieren dir das.
      Das dauert ungefähr 2 Wochen,dann haste die Funke wieder.
      • procrash
        procrash
        Zitat von rlmimose Beitrag anzeigen
        Würde ich gerne machen. Problem dabei: Lebe im Ausland und das dauert.
        Hab heute mal nachgeschaut und ich denke es waer ne Schutzdiode gegen Verpolungsschutz die da den Geist aufgegeben hat, ist halt die Frage welche.
        Vielleicht verrät Robbe mir das ja...
        • DIGITDUCK
          DIGITDUCK
          Mach ein vernünftiges Foto, wo du die Diode einkringelst und schickst es an den Robbe Support, die sind echt super drauf, bestellst gleich 2 oder drei solcher Dioden, dann rentiert sich der Versand und du wirst mit Versand ca. 15 € los, aber Nagel mich nicht fest, weis nicht mehr was ich bezahlt hatte. Die Lehrer Schüler Buchse selber bekommst du auch, die kostet glaube ich 7 € rum.
          Hatte mal für einen Kumpel bestellt gehabt, Diode und L/S Buchse / die war ausgenackelt ).
