T12FG, R6308SBT geht nicht in SBus Mode
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Ich bekomme den Empfänger nicht auf Mode B (SBus) gestellt.
    Meine Vorgehensweise ist wie in der Anleitung, dh Empfänger mit gedrückter Linktaste ein, dann Link Taste aus und anschliessen durch drücken dieser den Mode B einstellen, dann mach ich den Strom für den Empfänger wieder aus.
    Wenn ich jetzt wieder Stromauf denn Empfänger mit der Linktaste gedrückt, gebe, sozusagen zur Kontrolle, zeigt der Empfänger wieder Mode A an ??
    Ich versteh es nicht .....
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: T12FG, R6308SBT geht nicht in SBus Mode
    Ich glaub ich hab es, hab bei der Prozedur immer den Sender eingeschaltet gehabt, ich glaub der muss aus sein, werde es morgen testen
    GRÃ?SSE NORBERT
    • BugBear
      BugBear
      in der Anleitung steht auch nichts vom Sender.
      Gruß Volker
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        Das ist normal......
        Zen...
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          was würde das für einen Sinn machen ?
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            es schein der Sender schuld gewesen zu sein, jetzt schaut es aus wie wenn es funktioniert.
            GRÃ?SSE NORBERT
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              Gar keinen.....ich hatte das gleiche Problem an meinem 7008 und der T14.
              Der Empfänger lässt sich umprogrammieren, und funktioniert dann auch mit S-Bus.
              Wenn man aber dann zur Kontrolle wieder ins Menü rein geht steht er wieder auf Mode A.
              Hat mich am Anfang auch irritiert, habs dann aber einfach auf B umgestellt und mit nem FBL System gekuckt ob der Mode B funktioniert, und siehe da.....es geht.
              Grüße Dino
              Zen...
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                bei mir hats erst funktioniert, als ich dabei den Sender nicht mehr eingeschaltet gehabt habe
                GRÃ?SSE NORBERT
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  Grüße Dino
                  ...aber leider immer noch nicht bei dem Brain
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    Du kannst das ganz einfach testen, indem du einen Servo an den Eingang steckst. Wenn er reagiert hast du keinen S-Bus aktiviert. Dazu habe ich den Servomonitor an der Funke aufgemacht, um zu sehen, ob auf Kanal 8 eine reaktion beim Schalten da ist.
                    GruÃ? Olaf
