DX6i Wie Rückstellkraft einstellen?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    ich habe da ein Problem mit meinem Gashebel. Ich stelle die Kraft ein, d.h. ich schraube die Schraube soweit runter wie es geht- dann ist alles ok. Nach ein paar Flügen ist der Widerstand weg und ich muß die Funke wieder aufmachen und nachjustieren-das nervt mich.
    Mit Ratsche möchte ich nicht fliegen.
    Bei meiner Futaba habe ich das Problem nicht.
    Hat einer einen Tip für mich?
    vg
    guido
  • DirtyHry
    DirtyHry
    AW: DX6i Wie Rückstellkraft einstellen?
    Vielleicht mit Loctite sichern? Wobei ich jetzt nicht weiß ob die Schraube in Metall oder Plastik fährt.
    Ansonsten einfach mal den Support von Horizon kontaktieren:
    Service kontaktieren
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      geht nicht, bzw. die Schraube ist ok, d.h. sie ist fest. Der Spannbügel hat einfach zuwenig Kraft, er sitzt nicht eng genug. Eine Möglichkeit wäre die Hülse die unter der Schraube sitzt zu kürzen und damit mehr Druck auf den Spannbügel zu erzeugen..
      Ich schreibe mal dem Service..
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        Also ich weiß ja nicht wie fest du den Gashebel haben möchtest.
        Aber wenn ich mir das in meinem Sender ansehe, wäre da noch jede Menge Spielraum zu nachstellen, aber für mich ist es so genau richtig.
        Vielleicht ist das Spannblech schon zu sehr überdehnt, wenn du die Schraube richtig fest gezogen hast.
        Dreh es einfach mal und 180° um und ziehe die Schraube erst mal nur leicht an und dann schrittweise weiter bis es richtig für dich ist.
        Ich habe mal ein Bild von meinem Sender angehängt.
        Gruß Heiner
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          Hi Chappi,
          danke, habe nun eine Mutter und einen Korkring unter den Schraubenkopf genommen und damit die Anpresskraft erhöht; hatte die Idee als ich dein Bild sah..sollte so nun besser funktionieren..
          vg
          Guido
