T14 SG Telemetriefrage
  • Ohne
    • 20.12.2011
    • 435
    • Ralf
    Hallo.
    Bei der T14 ist es ja So das der Empfänger out of The Box Akkuspannung und Empfangsstärke zurückübermittelt.
    Das macht er auch kurz nach dem Binden des Empängers. Wenn ich das ganze 1 Tag liegen lasse und auch mal die Funke ohne HF zwischendurch starte (für den Anschluss des Spectrum Moduls) dann "verliert" die Funke die Telemetrie wenn ich dann wieder den Telemetrieempfänger nutze. Es wird einfach nichts auf dem Display angezeigt. Der Empänger arbeitet aber korrekt (zumindest was die Steuerung betrifft).
    Wenn ich neu binde geht's direkt wieder mit der Telemetrie obwohl der Empfänger schon gebunden ist.
    Mach ich was falsch oder was kann das sein. Ich finde darüber so gut wie nichts im Handbuch, da steht einfach drin, das es funktioniert.
    McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: T14 SG Telemetriefrage
    Vielleicht hast du die Telemetrie im Empfängermenü einfach ausgeschaltet? Wenn du mit dem Spektrum Modul arbeitest, hast du eventuell ein anderes Modell aktiviert?
    GruÃ? Olaf
    • Ohne
      • 20.12.2011
      • 435
      • Ralf
      Ja klar mit dem Spektrum Modul hab ich natürlich ein anderes Modell weil das ja auch alles auf 7Kanal stehen muss und der McpX ja sowieso ganz anders eingestellt werden muss wie mein Rex.
      Gestern ging es übrigens den ganzen Flugtag lang mit hin und hergeschalte. Vielleicht hab ich durch die ganze rumkonfiguriererei einfach nur was falsch gemacht.
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        Ich habe auch ein FutSpek Modul und das ist mir auch schon passiert.
        GruÃ? Olaf
        • Heliot1977
          • 17.08.2012
          • 671
          • Eichenzell
          Update schon drauf auf der T14?
          Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
          • Ohne
            • 20.12.2011
            • 435
            • Ralf
            Ja klar aktuell 1.4. Scheint sich aber wirklich eingekriegt zu haben. Ist bislang nicht wieder passiert.
            • Heliot1977
              • 17.08.2012
              • 671
              • Eichenzell
              Hmm komisch. Ich hab meine leider noch nicht...und mein FutSpek geht auch erst in den Versand. Bin mal gespannt, ob ich das dann auch feststelle.
              • Ohne
                • 20.12.2011
                • 435
                • Ralf
                Ja berichte mal. Ich hab es echt noch nicht 100% igherausgefunden woran es liegt.
                Die ungefähre Richtung scheint aber die zu sein:
                Es scheint irgendwas damit zu tun zu haben wenn man mit den Mcpx Setup aus versehen mit HF an startet und dann die Box anschließt. Komischerweise habe ich aber bei dem Modell die Telemetrie gar nicht an. Die Funke steht auf 7 Kanal FASST OHNE Telemetrie. Wenn man dann auf das Setup vom Rex umschaltet Mit Telemetrie und 14 Kanal FASSTest ( Modul natürlich wieder ab) ist die Telemetrie dann manchmal weg und manchmal nicht.
                Ralf
                • Heliot1977
                  • 17.08.2012
                  • 671
                  • Eichenzell
                  Danke für die Info. Bin mal gespannt wie sich das bei mir dann verhält. Werd ich aber, sobald alles da ist, direkt testen!
