DX 8 lädt nicht vollständig
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: DX 8 lädt nicht vollständig
    Zitat von neotask Beitrag anzeigen
    Betreibe den Lipo jetzt kanpp ein Jahr und konnte keinerlei Nachlassen oder schwäche bei Kälte feststellen. Läuft......
    Gruß Olli
    Hallo Olli,
    der LiPo ist schon eine lohnende Investition welche ich deshalb auch tätigen werde
    • rrunner
      rrunner
      Zitat von neogeo Beitrag anzeigen
      meine DX8 wird beim Laden nicht ganz voll.
      Nach 24 Stunden ist der Akku ziemlich warm,
      aber die Anzeige sagt 5,4 Volt und der Balken steht bei gut 85%.
      Ganz normal beim NiMh - ist bei mir auch so! Dafür hält der Akku auch bei Kälte (unter 0°) optimal. Mit einer Ladung sind locker 5 Flugstunden drinnen!
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        @ digi-foto:
        ich finde korrekte Anzeigen eigentlich auch eher "angenehm"
        Zuletzt geändert von tritone; 15.02.2013, 22:22.
        • rrunner
          rrunner
          Zitat von tritone Beitrag anzeigen
          Hallo Olli,
          Solange der NiMh hält ist es schade ums Geld! Bei Kälte hält ein NiMh auch besser.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            ... na ich werde ihn ja nicht entsorgen
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Wenns kalt ist, sind alle Akkus schwächer. Aber mal ne Frage, bei welchen Temperaturen fliegst du und wielange ? Wie machst du das mit den Fingern ?
              Wir reden hier von einem Akku, der vielleicht 100mA liefern muß, eher 70mA. Da ist der Innenwiderstand sowas von egal.
              Selbst wenn der Akku nur die halbe Kapazität bei der Kälte hat, reicht das für einen Flugtag. Mit Frostbeulen
              Ja, aber Lipos nehmen bei tiefen Temperaturen Schaden....
              Ich fliege auch bei -10°. Hab halt Handschuhe mit abgeschnittenem Daumen und Zeigefinger und wenn es sehr kalt ist einen Sendermuff.
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
              Männa...
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                Hi Siegi,
                wow, bei diesen Temperaturen ist es mir doch deutlich zu "frostig"... aber Respekt an Dich
                Zuletzt geändert von tritone; 15.02.2013, 23:00.
                • rrunner
                  rrunner
                  Winter ist optimal zum Probieren . Bei einer dicken Schneedecke kann mit kleineren Helis so gut wie nix passieren, außer dass man ihn aus dem Schnee ziehen muss . Im Sommer sind bei gleicher Action Ersatzteile fällig.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Nenn mich Weichei, aber meine Finger funktioneren erst ab 10°C zufriedenstellend. Mit Handschuhen fehlt mir das Gefühl. Außerdem ist die Bruchgefahr bei niedrigen Temperaturen höher, auch Kugelpfannen sind da schwergängiger.
                    Bau dir einen Eneloop 4-Zeller, wenn du Bedenken hast. Oder schnalle ein Heizpad an den Sender dran
                    Wobei im Sendermuff wird der Sender ja auch erwärmt. Und es gibt noch einen Unterspannungsalarm, welcher sehr konservativ eingestellt ist. Der Akku ist ja nicht von jetzt auf gleich tot.
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      Hi Siegi,
                      Die Sucht halt....
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Kalter Entzug
                        • neotask
                          neotask
                          Was soll denn da besser halten ? Also meine Funke braucht nicht viel Energie beim Senden Da spielt es keine Rolle ob da ein Lipo drin ist oder was auch immer. Und komm jetzt keiner an und behaupte man merke das beim Sender
                          Wurde hier schon gesagt, ein Akku (egal was für eine Art) bringt bei Kälte immer weniger Leistung, auch dein NiMh
                          Gruß Olli
                          "kalter Entzug" der war gut
                          • neogeo
                            neogeo
                            scheint ja ein normales Verhalten bei der Funke zu sein,
                            dann kann ich mir ja das einschicken sparen wenn die neue dann
                            warscheinlich den selben Fehler wieder hat.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Um nochmal auf Deinen ersten Beitrag zurück zu kommen: Für NiMH
                              hat die DX8 keinen "Laderegler". Es wird einfach mit einem geringen Strom
                              dauergeladen. Wenn Du weiterhin den Akku - auch nur teilentladen - ständig
                              wieder im Sender lädst, wird der Akku und somit auch das Anzeigeverhalten
                              der DX8 immer schlechter. Deshalb mein Tipp: Lade den Akku nicht im Sender.
                              Wegen dieser Unannehmlichkeit kaufen nun viele einen Lipo, entweder
                              überteuert das Original von Spektrum oder preislich angemessen die
                              Kopie von HK. Wie einige meiner Vorschreiber auch geschrieben haben, halte
                              ich den Lipo für unnötig. NiMH oder eneloops reichen für den Betrieb der DX8
                              völlig aus.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • rrunner
                                rrunner
                                Soweit richtig, nur bricht der Lipo erheblich stärker ein! Ein Lipo macht im Heli Sinn, weil er weniger auf die Waage bringt, ein Umstand der in der Funke wirklich ohne Belang ist!
