Futaba T8FG Super Servoweg einstellen
  • triple81
    triple81
    Guten morgen,
    kann mir jemand mal detailliert erklären, wie genau man die Servowege bei der T8FG einstellt?! Ich hab das nach Anleitung gemacht aber bei Pitch will das einfach nicht hinhauen. Dort kann ich einstellen was ich will und trotzdem fährt die Taumelscheibe soweit runter das sie blockiert. Bei Roll und Nick geht es schon fast nur bin ich mir hier noch nicht ganz sicher da ja Pitch noch gar nicht stimmt.
    Gruß René
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    AW: Futaba T8FG Super Servoweg einstellen
    Auch guten Morgen,
    es gibt einen Menüpunkt ( Menü Pitchcurve= Untermenü), da kannst den Weg (Pitch) getrennt für unten und oben einstellen.
    Bedeutet, du kannst unterschiedliche Wege für deine Taumelscheibe einstellen. Die Pitchkurve wird automatisch angepasst, du siehst das beim Pitchkurvenverlauf.
    ThomasD
      Sprichst du vom Menüpunkt ENDPUNKT, triple81?
      Den brauchst eigentlich für die Taumelscheibenservos nicht, da deren Wege mit speziellen Menüs eingestellt werden, zum Beispiel TAUMELS.
      • Rancho
        Rancho
        Moin
        Ich würde erst mal alles in der Funke auf null stellen,Servohörner ab Funke an und so gut es geht Taumelscheibe ausrichten die Feineinstellung mit Servomitte.Dann eine Pitch Diagonale
        Programieren voll Positiv geben und mit dem höchsten Wert begrenzen mit Negativ genauso vorgehen Denke daran die Werte in der mitte so einzustellen das es eine Diagonale wird.
        Gruß Carsten
        • triple81
          triple81
          Ja ich meine den Menüpunkt SERVOWEG EINSTELLUNGEN (ENDPUNKT).
          Ich habe jetzt die Anleitung als PDF aus dem Netz gesaugt die viel detaillierter ist als meine gedruckte Version.
          Trotzdem leuchten mir die Daten die ich da angeben soll nicht ganz ein.
          Was ist der Unterschied zwischen Limit und Servoweg?
          Ich wollte hier die Einstellungen für alle Servos vornehmen sodass diese nicht mehr mechanisch anlaufen. Leider habe ich mir vor ein paar Tagen hier beim einstellen schon ein Servo gegrillt weil ich beim Anleitung lesen war und der Servo mit der Taumelscheibe gekämpft hat. Ich konnte als Ringrichter erst dazwischen gehen, als ich merkte das Servos Kopf raucht wie Sau...
          @Rancho Die TS hab ich alles schon so ausgerichtet wie du es beschreibst bis auf die Diagonale
          Mir kommt dann überhaupt nicht in den Sinn wozu es eine Begrenzungsfunktion gibt wenn man den sch... dann doch woanders einstellen muss.
            Limit ist der maximal erlaubte Weg, der auch in Summe mit den diversen Mischern nicht überschritten werden darf, also meist das mechanische Limit.
            Bei einem Düsenjäger werden beispielsweise Querruder- und Höhenruderbefehle auf eine Klappe addiert, aber da darf dann trotzdem kein Servo-Ausschlag von 200% zustande kommen.
            Deine T8FG-Experimente mach vorher lieber virtuell im Servomonitor, nicht mit echten Servos!
            • triple81
              triple81
              Also laut Anleitung soll man jetzt die Wege im Menü TAUMELSCHEIBEN-RING sowie TAUMELSCHEIBEN EINSTELLUNGEN machen. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Wozu gibts da 2 verschiedene Einstellmenüs. Irgendwie überfordert mich diese Funke
                Das ist auch gut so bei den doch erhöhten Preisen von solchen Geräten. Da hält der Spaß dann länger an.
                Wie gesagt, im Servomonitor beobachten, was sich tut je nach Einstellung, dann kommt man mit der Handvoll Menüpunkte schon zurecht nach ein paar Stunden, Tagen, Wochen.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Beispiel TAUMELS.
                  OmG Taumel S. ist jetzt werkseitig schon in die Futabas eingebaut.... Sorry, hab heute Kalauertag
                  Wie wäre es denn wenn wir erst mal feststellen, welcher Taumelscheiben-Typ benutzt wird?
                  120-140°-Anlenkung:
                  1. Servowegrichtung anpassen
                  2. Schwebepitch (und -gas) abschalten
                  3. TS in Mittelstellung mit Servomittenpunkten ausrichten
                  4. Pitch im Taumelscheiben begrenzen, zb +/-11-13°
                  5. TS nochmal in Mittelstellung mit Servomittenpunkten ausrichten/prüfen und
                  TS auf max und min Pitch mit Servoendpunkten ausrichten
                  6. zyklisches Pitch (Roll u Nick) im Taumelscheiben begrenzen, zb 7-8°
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    Was vll.auch noch wichtig wäre:
                    Fliegst FBL oder Paddel?
                    Bei FBL kannste die Servowege auf 100%belassen,denn du stellst denn max./min.-Pitch im Stabi ein.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Das kannste nicht verallgemeinern, da die FBLs unterschiedlich sind.
                        Das Menü TAUMELSCHEIBEN-RING dient übrigens dazu, zu hohe Servoausschläge in den Knüppel-Ecken zu vermeiden, da dort ja die vollen Roll- und Nickwerte zu zu hohen mechanischen Ausschlägen addiert würden.
                        Der virtuelle Ring vermeidet sozusagen virtuell die Ecken. Man kann natürlich hinknüppeln, aber es tut sich nichts mehr in den Knüppelecken.
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          Also bei meinen 2BeastX und 2V-Stabis,hab ich alles auf 100%.
                          Hier gehts ja um Pitchwegreduzierung...
                          Aber warten wirs ab,was der Threadstarter antwortet........................................
                          • triple81
                            triple81
                            Ich wusel an einem Titan X50 Nitro rum den ich dann nächstes oder übernächstes Jahr mal fliegen will, wenn dann alles eingestellt ist.
                            Wenn...
                            edit: mit Paddel
