DSMX Sats + DX8 + Brain => Signalunterbrechungen bei HV-Setup???
Simpsen
AW: DSMX Sats + DX8 + Brain => Signalunterbrechungen bei HV-Setup???
Ja gut zu wissenZitat von esprene Beitrag anzeigen
esprene
Aus welchem Grund? Was kann passieren?Zitat von don_king Beitrag anzeigenIch würde der Sache nicht trauen solange es ohne Kondensator nicht funktioniert...
Klär mich auf sonst kann ich morgen nicht beruhigt fliegen.
Beim rühren ohne Last hast du einen sehr viel geringeren Stromverbrauch als wenn der Wind durch die Blätter pfeift und der Heli an der rotorebene in der Luft hängt.
Eigentlich dürfte bei Benutzung eines lipos ohne kondensatoren garkeine Unterspannung auftreten.
Die Rückströme werden mit Versorgungsakku einfach "gefressen".
Eventuell ist eins deiner servos kaputt und zieht sehr viel Strom. Oder du hast irgendwo eine schlechte Stromversorgung im Sinne einer schlechten Lötstelle oder eines schlecht gecrimpten Steckers.
Auf jeden Fall ist was Faul wenn du es schaffst mit einem 2s Lipos eine unterspannung zu provozieren.
Ich würde so auch nicht fliegen.
Hast du einen Schalter verbaut?
Was ist nicht verändert worden als du andere Lipos benutzt hast?
Schalter?
Servos?
Kabel?
Irgendwo da würde ich anfangen zu suchen...
Alternativ könnte aber auch etwas deinen Empfang stören, u.B. Ein Servokabel direkt an der Antenne oder so...
BenjaminZuletzt geändert von Almigurt; 09.02.2013, 03:33.
Rüchströme von Graupner HBS Servos schießen Spektrum ab - RC-Heli Community
hier mal bischen forschen.....
Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
esprene
Genau das ist mir seit gestern bekannt! Die Graupner HV sind 100% die Ursache. Sonst nichts!Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigenRüchströme von Graupner HBS Servos schießen Spektrum ab - RC-Heli Community
Das steht aber in den diversen anderen Spektrum-Threads, wie jenem vom Link von Posting #34 anders drin, soweit ich mich richtig erinnere. Ohne Kondensator ist das ein No Go.Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenDie Rückströme werden mit Versorgungsakku einfach "gefressen".
Ben_
Moin Espere, ich habe genau das gleiche letzte Tage beim einstellen des Brains festgestellt !!!
Da ich aber das brain (nur fürs einstellen!) mit einem 4zelligen Nihm Akku versorgt habe, hatte ich das für Spannungseinbrüche gehalten. Da der Akku auch schon einige Jahre alt ist.
Wenn ich nicht im Setup bin, sondern pitch ganz normal steuer, habe ich keine blinkenden Empfänger!
Logo 600Se
neues Brain+ neue Satellitenempfänger DSMX
neue Savöx Digitalservos
Grüße BenZuletzt geändert von Gast; 09.02.2013, 08:58.
esprene
HV-Servos? Wenn nicht, ist es klar, dass du die Spannungseinbrüche nicht hast.Zitat von Ben_ Beitrag anzeigenneue Savöx Digitalservos
Ben_
Nein keine HV Servos ! Aber die blinkenden Sats hatte ich trotzdem wenn das BRain mit dem PC verbunden war und die Servos schnell und gleichzeitig bewegt werden!
Werd ich mir nachher nochmal genauer ansehen !
Hatte die gleichen Servos in einem KDS600 mit MB und Midi Savöx Servos im Protos und noch nie solche Probs gehabt !
Sehr merkwürdig das ganze !
Hi Esprene,
ich habe seit gestern die Savöx HV Servos drin (2271 TS, 2272 Heck) und habe jetzt auch gleich mal getestet. Habe zum Glück auch eine Telemetriemodul mit dran. Meine Konfig ist allerdings ein Anschluss per AR8000. Der Empfänger hängt mit 2 Anschlüssen am 2S Lipo. Das Brain wiederum bekommt den Strom über CH1, 2 u. 3 vom Empfänger. TS mal oben festgehalten um Last zu erzeugen! Lipo hatte 8,1V ohne Last und durch wildess rumrühren konnnte ich in der Telemetrie einbrüche bis 7,6V Provozieren (sollte ja durchaus noch im grünen Bereich liegen).
Hoffe es hilft dir weiter! Vieleicht könntest du dein Brain auch 3 fach mit Strom versorgen.
Gruß HeikoGAUI X7 mit BRAIN, DX7S
esprene
Damit treten keine Probleme auf!Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigenMeine Konfig ist allerdings ein Anschluss per AR8000.
Wie das? CH1+2 sind frei, CH 4-5-6 darf nicht mit Spannung versorgt werden.Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigenVieleicht könntest du dein Brain auch 3 fach mit Strom versorgen
Ben_
Würd mich auch interessieren, hab nämlich die beiden Jive Bec Kabel angeschlossen und das Scorpion Backupguard muss noch irgendwo dran !!!
CH3 könntest du noch mit Strom Versorgen! Per V-Kabel zB.Zitat von esprene Beitrag anzeigenDamit treten keine Probleme auf!
Müsste doch gehen!GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
esprene
Habe jetzt zwei 4700 10V Kondensatoren, jeweils an der Stromzuführung angelötet. (Danke STC...)
Somit kann ich wieder beide Stecker vom 2S anstecken.
4 Akkus geflogen => noch alles ganz!
